Ремонт китайского налобного фонарика
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) в общем что делать Ремонтировать или переделывать, что еще ему можно делать если всего три детали ? Под каплей стоит что то типа CX2812 или AMC7135, Доработок этих фонарей в сети валом.
Постов: 5015
nickolay130978, так что посоветуешь сделать? проверил ключик с виду вроде все окей. относительно минуса становлюсь управление при включение ниче не показывает, нажимаю кнопку относительно плюса там появляется -1.3 в
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) Под каплей стоит что то типа CX2812 или AMC7135 Там 100% стоит контроллер т.к. у фонаря несколько режимов работы, а вот заменить на этот драйвер AMC7135 со встроенной зарядкой вполне можно, я подобные фонари уже переделывал тут: http://radioskot.ru/forum/2-4144-18
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) Там 100% стоит контроллер т.к. у фонаря несколько режимов работы,
CX2812 это и есть контроллер, да еще очень не надёжный. Как бы не странно, но бывают случаи что достаточно просто поменять полярность на плате фонарика , видимо в этом контроллере что то обрывается. Пару раз с таким явлением сталкивался , фонарь был собран на CX2812.
Постов: 5015
ну я полярность точно не менял, да и питаю я его от акб на которых максимум 1.3 в. т.е. не батарейками где у новых по 1.6 в...тоесть в легком режиме и сгорел он выходит? но на кнопку то реагирует, пока держишь -светится выходит как будто нет фиксации...
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) ну я полярность точно не менял, Я говорю о том, что бывали случаи когда переставляешь полярность питания и фонарь начинает работать.
Цитата redmoon (  ) и сгорел он выходит? А в фонаре есть еще что то кроме контроллера что может сгореть ??
Постов: 5015
nickolay130978, есть кондер неизвестного номинала и неизвестно зачем он выведен, может с ними проблемы? или транзистор как правильно он должен управляться? может импульсы правильные и недо знать что должно быть по базе?
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) или транзистор как правильно он должен управляться? может импульсы правильные и недо знать что должно быть по базе? Там полевик стоит. Можешь параллельно затвору поставить конденсатор танталовый , или на вывод кнопки в счетном включении триггер прицепить. Может ещё кнопка сама выделываться, если сопротивления контактов в кнопке велико то он включатся не будет.
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, а чего добиться хочешь?
