Ремонт китайского налобного фонарика
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
Цитата mobildoc (  ) а чего добиться хочешь дык что бы фонарик работал, сейчас он работает если кнопка только нажата, все больше нет вариантов, сегодня буду что то пробовать мутить с девайсом этим чертовым...
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, так это понятно, чтоб работал... самый простой вариант как советовал Николай - между затвором и плюсом повесить тантал, в параллель танталу повесить резистор на пару мегаом, получится типа простого реле времени. резистор подобрать по желаемому времени задержки перед отключением. это конечно при условии, что на выходе микросхемы не появляется высокий уровень после отпускания кнопы...
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
подключил вместо батареек бп, ток при включение всегда разный почему то, то 550 ма то 700 ма, капелька тепловата, иногда при тыкание кнопкой запускается фонарик и тухнет а иногда светит секунд 30 и потом тухнет. в общем счас заряжаю тестер , выпаял транзистор, посмотрим что прибор покажет а то может что с транзистором случилось, он то вон какой мелкий а ток ого го какой должен держать)
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
резисторы целы. транзистор pnp типа, с ним все ок. кондер на 850 нан показывает... что делать в данной ситуации?
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) что делать в данной ситуации? Ну ты даёшь В фонарике три детали и не работает то что под каплей - неужели нельзя понять что нужно делать ? Поставь кнопку с фиксацией, иначе придётся ещё долго воду в ступе толочь.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
если подать на светодиодную панельку 4.5 в то ток 1.5 ампера! с платы было или 300 ма во втором режиме или если максимум что то около 650. с током напрямую я зажарю себе лоб (звезда реально во лбу засветит) хочется сделать как было, на чем можно реализровать подобие драйвера?
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) на чем можно реализровать подобие драйвера?
Цитата nickolay130978 (  ) Под каплей стоит что то типа CX2812 или AMC7135
Цитата nickolay130978 (  ) Можешь параллельно затвору поставить конденсатор танталовый , или на вывод кнопки в счетном включении триггер прицепить. .............
Цитата redmoon (  ) транзистор pnp типа, с ним все ок. Не ставят биполярные транзисторы в эти фонари, там стоит N канальный полевик.
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) Не ставят биполярные транзисторы в эти фонари я его двумя тестерами проверил показывает что именно пнп....может полевик навернулся? может быть в этом проблема? как проверить проблема в ключе или нет?
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) на чем можно реализровать подобие драйвера? На резистореДобавлено (15.11.2016, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) может полевик навернулся? Навернулась то что под каплей.
