  • Страница 3 из 3
Электронная книга Texet TB-710HD
Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Babay, натравить можно если книжка включается. устанавливай дрова и лайф сюиту. лучше использовать комп с XP
Сообщение # 22
Babay
  Постов: 608   Друзья
mobildoc, скан
Файлы: 7771314.jpg (36.2 Kb)
Сообщение # 23
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Babay, значит все в комплекте. распаковывай и устанавливай апгрейд тулс и дрова либо экзешником если есть, либо подключив планшет и выбором папки драйверов
Сообщение # 24
Babay
  Постов: 608   Друзья
Шью книжку. Как тот мужик из анекдота, что паровоз поднимал - поднимал да не поднял. Вот где настоящая пляска с бубном, исходя из опыта людей с инета, получается что к каждой нужен индивидуальный подход.
wacko
Сообщение # 25
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
это и есть пляска с бубном...
Сообщение # 26
Babay
  Постов: 608   Друзья
удалось подобрать для книжки определённый порядок действия при котором гарантированно начинается установка нового ПО, но устанавливается только 10% , далее слетает на 0.
Добавлено (29.11.2016, 06:31)
порядок действий:
- запускаю программу LiveSuit и указывю путь к файлу прошивки
- нажимаем кнопку обновления прошивки
- не обращаю внимания на сообщение что устройство не найдено
- шилом замыкаю 29-ую и 30-ую ножки микросхемы памяти (правый ряд, 5 и 6 снизу)
- подключаем книжку к USB, жду
- появляется предложение обновить прошивку (сообщение об отсутствии устройства не закрываю).
- убираю шило, отвечаю утвердительно на все вопросы (замена ПО, форматирование памяти)
- начинается процесс прошивки который отражается изменением цвета полоски и цифрами в процентах на ней
- доходит до 10% и сброс на ноль
  • Страница 3 из 3
