Электронная книга Texet TB-710HD
| | Сообщение # 11
Babay
Постов: 608
в результате различных манипуляций подсел аккум, подпоял к контроллеру заряда новые провода (потолще) и поставил на штатную зарядку через родное ЗУ. И зарядка началась, превоначальное потребление тока было 0,6А, далее постепенно снижалось. Через несколько часов зарядка прекратилась, аккум подзарядился до 4,1В. Во время заряда грелись диод Шотки (на входе) и микросхема заряда АХР183 (замерил - 42 градуса ), периодически стрелка амперметра падала на ноль, но через секунду опять показывала ток заряда, также периодически вспыхивала подсветка экрана и через секунд 10 -15 гасла.
Теперь замеры: - вместо аккума подал питание с лабораторного БП - 4,9В , на контактах для аккумулятора под нагрузкой 4,5В при всех действиях с кнопкой включения, в обратной полярности замера тоже самое - подключил ЗУ, на контактах аккумулятора при ненажатой кнопке включения напряжение 0,18В далее постепенное повышение до 0,40В и сразу падение до 0,18В и опять повышение до 0,40В и так до бесконечности; при нажатии кнопки включения напряжение каждый раз разное, в основном 0,28В и временами 1,24В; при нажатой и удерживаемой кнопке включения сразу 0,42В и постепенное падение до о,19В, затем скачок 0,42В и опять постепенное понижение до 0,19В и до бесконечности В итоге - книжка исправно заряжает аккумулятор, но не включается
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
Babay, давай по порядку, откинем пока замер сопротивлений. то что скачет ток при зарядке - норма, у некоторых бывает... вешаем вместо аккума лабораторник и озвучиваем ток на отключенном аппарате, потом замер тока при нажатии кнопы включения, еще один замер при удержании кнопы нажатой, и последний замер - при отпускании кнопы
| | Сообщение # 14
Babay
Постов: 608
Стало ясно, что книжке требуется перепрошивка, подсказали что на задней крышке может быть указан серийный номер
 вот только не по глазам он мне и всё, впрочем может АВ-29 ?
 подключаю книжку к компу появляется вот такая информация, через 30 секунд пропадает, через 10 появляется вновь и по кругу пошло... если кликнуть на "съёмный диск F" или "Texet G" в верхней строке отобрается растущая полоса загрузки и на середине всё пропадает с экрана, при попытке автозапуска или запуска проверки просто всё пропадаетДобавлено (17.11.2016, 11:20) --------------------------------------------- Попробовал подключение без карты памяти - не получилось
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
Babay, место от наклейки осталось? на эту книжку две версии прошивки, и ревизия указана рядом с серийным номером. смотрим или на корпусе, или на плате или на крайний случай на коробке от аппарата... сначала определяемся с ревизией, потом изучаем инструкцию и качаем прошивку нужной версии с офсайта
| | Сообщение # 16
Babay
Постов: 608
на плате вот такое обозначение, нижняя строчка однозначно дата изготовленияДобавлено (17.11.2016, 16:19) --------------------------------------------- если правильно понял, то это версия- 1.5 , есть два варианта:
- Прошивка (вер. 1.5) - Прошивка Rev.A (вер. 1.5)
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
Babay, наклейки есть на плате? следы наклейки на корпусе? это версия платы. версия прошивки на стикере указывается... в пределах одной ревизии встанут все версии прошивки на твой аппарат. данное высказывание относится конкретно к этому изделию! не использовать необдуманно в других похожих случаях...
| | Сообщение # 18
Babay
Постов: 608
есть след от наклейки размером 25 мм х 15 мм на внутреннй стороне задней (нижней) крышки, есть наклека на торце дисплея " O.C. Passed"
забил в поисковик про версию прошивки вопрос и сразу несколько ответов и везде "teXet TB710-HD - прошивка - 4PDA | Версия Rev.A | " Можно ли этому верить?Добавлено (17.11.2016, 17:09) --------------------------------------------- подключался опять к компу хотел отфарматировать книжку - не даётся зараза
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
Babay, ну а коробка? ну если не боишься вальнуть и потом поднимать - можно попробовать разные варианты. и вообще какую версию прошивки искал?
| | Сообщение # 20
Babay
Постов: 608
mobildoc, о родной прошивке уже точно ничего не узнаем, давай выберем что интуиция подсказывает, мне симпатично что-нибудь из последних версий Rev.А
во ещё нашёл в инете диалог вот а таком способе прошива, вроде как самом безопасном
 Добавлено (18.11.2016, 09:00) --------------------------------------------- подумал - подумал и скачал Rev.A версия 1.5, как правило в последних версиях идёт добавка совершенно излишних наворотов
