    • Страница 3 из 3
    Электронная книга Texet TB-710HD
    Пт, 18.11.2016, 08:40 | Сообщение # 21
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Babay, натравить можно если книжка включается. устанавливай дрова и лайф сюиту. лучше использовать комп с XP
    Вс, 20.11.2016, 10:25 | Сообщение # 22
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    mobildoc, скан
    Файлы: 7771314.jpg (36.2 Kb)
    Вс, 20.11.2016, 10:28 | Сообщение # 23
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Babay, значит все в комплекте. распаковывай и устанавливай апгрейд тулс и дрова либо экзешником если есть, либо подключив планшет и выбором папки драйверов
    Пн, 21.11.2016, 19:19 | Сообщение # 24
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Шью книжку. Как тот мужик из анекдота, что паровоз поднимал - поднимал да не поднял. Вот где настоящая пляска с бубном, исходя из опыта людей с инета, получается что к каждой нужен индивидуальный подход.
    wacko
    Пн, 21.11.2016, 20:49 | Сообщение # 25
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    это и есть пляска с бубном...
    Вт, 29.11.2016, 05:31 | Сообщение # 26
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    удалось подобрать для книжки определённый порядок действия при котором гарантированно начинается установка нового ПО, но устанавливается только 10% , далее слетает на 0.
    Добавлено (29.11.2016, 06:31)
    порядок действий:
    - запускаю программу LiveSuit и указывю путь к файлу прошивки
    - нажимаем кнопку обновления прошивки
    - не обращаю внимания на сообщение что устройство не найдено
    - шилом замыкаю 29-ую и 30-ую ножки микросхемы памяти (правый ряд, 5 и 6 снизу)
    - подключаем книжку к USB, жду
    - появляется предложение обновить прошивку (сообщение об отсутствии устройства не закрываю).
    - убираю шило, отвечаю утвердительно на все вопросы (замена ПО, форматирование памяти)
    - начинается процесс прошивки который отражается изменением цвета полоски и цифрами в процентах на ней
    - доходит до 10% и сброс на ноль
    • Страница 3 из 3
