  • Страница 1 из 4
Помогите с ремонтом триммера для бороды ConAir for Men
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Триммер перестал заряжаться после того как я его зарядил слишком мощной зарядкой. Родная зарядка 3.6V 350ma, а зарядил я его зарядкой 5V 1500ma. После этого я им воспользовался до окончания полной зарядки, что он даже перестал включаться после чего опять хотел зарядить, но уже безрезультатно. Подскажите пожалуйста что могло произойти?
Файлы: 9276251.jpg (26.8 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
zauramir777, вскрывать и фото показывать...
Аккумулятор мог выйти из строя.
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Вскрой, достань аккум и попробуй заряжать напрямки. Опосля замерь напругу - дойдет до нормы - все ок, нет - аккум умер...
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Вот фото его нутра. Что могло полететь? Замерил тестером аккум-ры напряжение 2.39V, триммер стал включаться, но не заряжается.
Файлы: 9246164.jpg (316.2 Kb) · 2668790.jpg (272.3 Kb) · 0513738.jpg (295.3 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
zauramir777, начни с проверки предохранителя на второй картинке
zauramir777
  Постов: 15   ОК
предохранитель в норме
Предохранитель проверялся месяц biggrin
Там сеть напрямую на схему машинки поступает или через адаптер сетевой?
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Был в отъезде))). Через Блок питания 3.6В 350ма
Добавлено (19.11.2016, 15:29)
Отдавал в сервис сказали может быть аккумуляторы не исправны.
Скорее всего возиться не захотели.
Добавлено (19.11.2016, 15:31)
Тестер показывает на одном аккумуляторе 1.6В а на другом 1.2В
Добавлено (19.11.2016, 15:32)
Ошибся не 1.6 а 1.16
Это нормально, хотя может один из акамов здох и не даёт стартовать блок заряда. Потом интересно будет узнать что они там в мастерской нарыли...
  • Страница 1 из 4
