  • Страница 2 из 4
Помогите с ремонтом триммера для бороды ConAir for Men
Сообщение # 11
zauramir777
  Постов: 15   ОК
В мастерской похоже ничего не нарыли, т.к. конкретного ответа не было, сослались только на аккумуляторы
Добавлено (19.11.2016, 15:54)
если аккум. сдох он будет напряжение выдавать?
Сообщение # 12
Малое очень. И система определив это не подаст на него зарядный ток. Такое было в ремонтах и не раз.
Сообщение # 13
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Что тогда делать?
Сообщение # 14
Заменить аккумулятор на другой похожий рабочий.
Сообщение # 15
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Попробую на Imax B6 прокачать их потом посмотрим что выйдет.
Добавлено (19.11.2016, 18:20)
У меня есть LiIon или LiPo аккумулятор на 400ма 3.7В, можно его через понижающий резистор пристроить за место родных?
Сообщение # 16
Нет, там нужны именно никель-кадмиевые АКБ, система сразу поймёт что это литиевые. Найди любые 3 пальчиковые такого типа на любой ток (ёмкость, размер) и подключи для испытаний.
Сообщение # 17
  Постов: 1693   Друзья
Цитата romuko122 ()
достань аккум и попробуй заряжать напрямки
после поставь на место и узнаешь,то ли аккуумы,то ли блок зарядки.
Сообщение # 18
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Заряжаю на аймаксе далее посмотрим
Сообщение # 19
zauramir777
  Постов: 15   ОК
Результаты на фото
Так и не стала заряжаться
Еще одно: На заряднике написано 3.6В а замерил мультиметром 5.3В показывает
Добавлено (20.11.2016, 10:13)
на родном блоке питания написано 3.6V выход, при замере мультимметром показывает 5.3V
Файлы: 1431853.jpg (54.4 Kb) · 3222491.jpg (42.7 Kb) · 9784205.jpg (32.8 Kb) · 2919865.jpg (29.9 Kb)
Сообщение # 20
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
zauramir777, аккумы другие подкинь, как советовали выше. а то так и будешь топтаться на одном месте. аймакс не дает 100% уверенности в работоспособности аккумов. сколько элементов в бритве? и не загоняйся с зарядником, все с ним пока хорошо...
  • Страница 2 из 4
