Контроллер тёплых полов CALEO 540. Вопросы.
rift1982
Постов: 45
Всем привет. Товарищ притащил блок управления и грит не работает. Т.е. температура выставлена на максимум а полы чуть тёплые. Вот и думаю вместо датчика температуры прикрутить к блоку резистор переменный и посмотреть будет реагировать или нет. Дабы уже дальше знать куда копать. В каких пределах изменяется сопротивление датчика? Если у кого таковой имеется, замерьте сопротивление если есть возможность.
Fazotron
Постов: 849
rift1982, привет.Нашел в интернете информацию по датчикам.Может пригодится? Самыми распространёнными являются датчики температуры на 6, 10 и 15 кОм. Например, терморегуляторы серии RTC комплектуются датчиками температуры 10 кОм.)
rift1982
Постов: 45
Понял, спасибо. Сейчас вскрыл контроллер, видимых повреждений не обнаружил. При включении в сеть и в качестве нагрузки используя лампочку всё работает. Включал без датчика. Попробую завтра в завалах у себя переменник на 10 ком поискать, им ещё поиграюсь. Если всё в порядке то неисправность либо в ДТ либо в самом нагревательном элементе. Как он сказал, что полы постепенно со временем стали холодными.
Fazotron
Постов: 849
Fazotron, можно припаять постоянное сопротивление на 5 К и регулятором нагрева посмотреть отключение и включение лампочки.
rift1982
Постов: 45
Можно и так. Опять же всё зависит от того что в своём хламе найду. В магаз за резюками спецом точно не побегу)))).
У меня такая фигня была. Там гистерезис слишком большой почему то со временем делается. Разбираться не стал. Поставил обычный включатель. Пол все равно больше 40 не нагревается, хоть ты его год включенным оставь.
rift1982
Постов: 45
Цитата Fazotron (  ) Fazotron, можно припаять постоянное сопротивление на 5 К и регулятором нагрева посмотреть отключение и включение лампочки.
Так и сделал. Прикрутил резюк на 6кОм и пощёлкал регулятором. Всё работает. Запитал нагревательный элемент пола напрямую, толку ноль. Пол холодный. Отсюда вывод, дабы не ковырять кафель забыть как страшный сон.
Fazotron
Постов: 849
Понятно.Скорее всего окислился контакт между соединительным кабелем и нагревательным элементом под кафелем.
rift1982
Постов: 45
Я тоже так думаю. Только кафель ковырять владелец не хочет. Далее его проблемы.
vsmit
Постов: 3
Всем привет. Подскажите, пожалуйста выход. Есть электропростынь, работает от сети, длина провода 21 м. Нагрев до 50ºС. Укоротили провод на 40%. Что нужно впаять, чтобы нагрев был примерно 40ºС.? Спасибо.
