Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Контроллер тёплых полов CALEO 540. Вопросы.
Сообщение #
11
Постов:
6050
U
Попробовать подключить выпрямительный диод для пробы.
Сообщение #
12
vsmit
Постов:
3
ОК
Там на 1-е положение диод стоит, температура при нём 35ºс. на весь матрас. Думаю для обрезанного варианта диода будет маловато. Ещё, а возможен вариант регулирования вручную? Резистором например? (извините если туплю, я в этом чайник)
Сообщение #
13
rift1982
Постов:
45
ОК
Засунь параллельно такой же диод, на нём напруга тоже упадёт.
Сообщение #
14
vsmit
Постов:
3
ОК
Ок, попробую.
Сообщение #
15
Постов:
6050
U
Цитата
rift1982
Второй диод ничего не даст.
Цитата
vsmit
Возможен, но надо делать регулятор мощности.
Сообщение #
16
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
vsmit
, сопротивление озвучь, конденсатор посчитаем...
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Страница
2
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
