Ремонт стиральной машинки Вирпул AWE
Постов: 7401
РЕМОНТ СТИРАЛКИ - ПРОБЛЕМА С ТАХОДАТЧИКОМ
Вот и добралась бачина до моей стиралки((( whirlpool awe 7515/1 Показывает через пару минут после включения стиральная код ошибки f-06. На кнопки не реагирует. Кто-то может подскажет с чего начать? Может у кого было похожее?
Пишут на сайтах:
Отсутствует сигнал с тахогенератора (электродвигатель не вращается или не набирает нужных оборотов).
1. Появилась неисправность в узле тахогенератора (соскочила пружинная шайба) – восстановить положение пружинной шайбы катушки тахогенератора стиральной машины.
2. Отсутствует связь между блоком ТАХО-ЭД и платою управления электромотором (панелью управления мотором) – устранить дефекты цепи. _____________________________________ F06. Ошибка тахометра мотора
1. Проверьте целостность соединения между электродвигателем и панелью управления мотором (MCU), а также между панелью управления мотором и центральной панелью управления (CCU). 2. Проверьте работоспособность мотора. 3. Проверьте панель управления мотором. 4. Проверьте жгут проводки.
Постов: 7401
В общем поковырялся пол дня и такой итог: всё переключает, кнопки работают, стирка идёт, но мотор не хочет набирать скорость и делать отжим. Бжинькает несколько раз в одну сторону, в другую, на малых оборотах и останавливается. Как будто что-то не даёт ему разогнаться на полную.
redish
Постов: 2405
Maestro, на всяк случай, ты проверь сам движок... напрямую кинь...
Постов: 7401
Мотор крутится нормально. Расковырял сейчас этот датчик - там обрыв катушки. Заказал уже другой (б/у 500р), но попробую перемотать этот.
Постов: 7401
Не утерпел - не стал дожидаться нового пока пришлют и перемотал старый. Там действительно внутри катушка на пару сотен витков и обрыв был почти сверху. Разломал внешнее кольцо, перемотал. Поставил куски на место. Заклеил термоклеем, и всё прекрасно заработало!
ВIOS
Постов: 1332
Maestro, Цитата Maestro (  ) оставил куски на место. Заклеил термоклеем, и всё прекрасно заработало! Поздравляю! +5
Постов: 7401
Спасибо. Новый кстати прислали - он так и валяется на запас. Когда этот накроется - заменю. Но думаю это случится очень не скоро...
Alex1
Постов: 1717
У меня по похожей причине полгода руками все стирались. Денег нет особа на новую, но потом после долгих манипуляций был найден дохлый датчик уровня воды.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Maestro (  ) думаю это случится очень не скоро... А кто его знает, ты то сопротивление уменьшил ,так?
