Ремонт стиральной машинки Вирпул AWE
| | Сообщение # 11
Аникеев
Постов: 189
У меня были похожие симптомы на стиралке, но был виноват блок управления, там микруха была сборка 8 транзисторов Дарлингтона, вот она и накрылась, тоже вжик вжик на стирке, потом отжим и все зависала.
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
И такое бывает, но начать надо с прозвонки цепи датчика.
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
И снова здравствуйте! Опять глючит машинка. На этот раз она не отжимает, точнее не набирает обороты. Остальные циклы проходят, но выжимать с бельём не может вообще, а при холостом прогоне немного разгоняется и всё. Гоняет попытки до бесконечности... Может кто сталкивался с подобным?
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Если не набирает обороты нужно смотреть на таходатчик и на всё что с ним связано. Бывало что таходатчик в норме, но не работал его усилитель ( усилитель стоял на старых стиралках) на основной плате, бывало что окисление концевых контактов на проводах датчика.
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Таходатчик в ней недавно ковырял - может и он... На выходные буду разбирать.
