Микросистема LG СМ 4320 выключается через 6 часов
Boss66
Постов: 4
этот центр у меня под телевизором работает, утром включаю в 7 ч. в 13 00 он отключается, после вечером ещё раз, так задумано производителем... помогите советом, схемы в инете не нашёл, как понять где собака зарыта, где в блок питания приходит сигнал на выключение, как убрать эту дурацкую функцию, что отпаять, убрать перемычку где...
Постов: 1693
Boss66, взять описание этого центра и внимательно прочитать настройки,есть нам такая функция-таймер отключения.
Boss66
Постов: 4
можно конечно задать время включения, но убрать функцию автоматического отключения через каждые 6 часов без хирургического вмешательства не вижу возможности...
Постов: 1693
Boss66, а наверно не получится,похоже управляет микро контроллер и он так запрограммирован,но это моё мнение,сей час ребята подойдут,может кто связывался с данной проблемой.
Boss66
Постов: 4
может, кто кинет ссылку на схему блока питания этой лыжи, или хоть бы похожего аппарата, хочу попробовать применить метод научного тыка...
redish
Постов: 2405
Цитата Boss66 (  ) может, кто кинет ссылку на схему блока питания этой лыжи вот тебе его схема питальника... поиграйся с выводом PWR.CTRL
Boss66
Постов: 4
Спасибо, мозг напряг. Если я правильно понял, что на вывод PWR.CTRL подаётся управляющий сигнал: с кнопки вкл, с блока ду, и с того самого контроллера -таймера. если что, поправьте, в теории не силён... если на вывод PWR.CTRL подать некоторую напругу, удастся ли запретить вообще функцию ВЫКЛ...
redish
Постов: 2405
Boss66, просто померяй, сколько на этом выводе в рабочем и в выключенном состоянии и сделай соответствующие выводы...Цитата Boss66 (  ) на вывод PWR.CTRL подаётся управляющий сигнал совершенно верноДобавлено (03.10.2016, 16:08) ---------------------------------------------
Цитата Boss66 (  ) если на вывод PWR.CTRL подать некоторую напругу или наоборот, убрать некоторую напругу
