Не работает автоматическое зарядное устройство
redish
Постов: 2405
kazinka45, схема этого зарядного очень похожа на бп компа. Так что читай ,как чинять комповые бп и действуй по той же методике...
Постов: 3056
kazinka45, Очень мало информации, плату надо сфотографировать ближе и чётче, с двух сторон! Ну а в целом, начинать осмотр нужно от силовой части, в первую очередь на наличие шим микросхемы управления (летит в первую очередь) если она есть, если нет, то силовых транзисторов и их обвязки.
redish
Постов: 2405
есть схема от невы15,думаю не сильно отличаются...
kazinka45
Постов: 47
Спасибо за проявленное внимание. Попробовал сделать фото получше.Добавлено (22.09.2016, 21:31) --------------------------------------------- Спасибо за проявленное внимание. Попробовал сделать фото получше.
redish
Постов: 2405
kazinka45, офигенно помогли твои фото! Состав озвучь,какие микрухи там стоят?
kazinka45
Постов: 47
Я прошу прощения. Я не силен во всех тонкостях. Какой именно состав озвучить надо? Микрухи как я понял LM 224 и TL 494
 Фото в телефоне редактировал, поэтому так получилось подписать
redish
Постов: 2405
Цитата Igoran (  ) начинать осмотр нужно от силовой части, в первую очередь на наличие шим микросхемы управления (летит в первую очередь) если она есть, если нет, то силовых транзисторов и их обвязки. вот тебе рекомендация. Могу еще схемку подкинуть, покрасивше...
kazinka45
Постов: 47
Цитата Igoran (  ) наличие шим микросхемы управления Шим микросхема это tl 494, верно? Как проверить ее исправность, заменой на новую?
Постов: 3056
Цитата kazinka45 (  ) Шим микросхема это tl 494, верно Нет, это микросхема управления выходным напряжением и контролем заряда. А силовая часть это то что стоит до силовых трансформаторов рассчитаных на 220В, в твоём случае она на транзисторах. Но, прежде чем что то колупать, всегда нужно всё детально осмотреть, возьми хорошее увеличительное стекло и пройдись по всем деталям на наличие их подгорания(выгорания кристалла), потемнения платы вокруг деталей (перегрев), обрыва дорожек (короткое замыкание), вздутий электролитических конденсаторов, если есть что то подозрительное то проверить в первую очередь. Если при включении шумит и вроде как работает, проверь питание микросхем и особенно TL494, оно должно быть 5V. Потом уже можно проверить выход с первичного силового трансформатора на наличие напряжения, если оно там есть и близкое с требуемому то тогда двигаться дальше.
