Цитата kazinka45 (
Шим микросхема это tl 494, верно?
Верно.Цитата Igoran (
Если при включении шумит и вроде как работает, проверь питание микросхем и особенно TL494, оно должно быть 5V
Вот это не верно.ТЛ 494 никогда от 5 вольт не заработает.Добавлено (25.09.2016, 21:22)
Для начала замерить напряжение на самом большем конденсаторе. Там должно быть 310-330 вольт. Потом замерить напряжение на 4 и 12 ногах ТЛ494. Если оно отсутствует или меньше 9 вольт, то проверять цепь самозапуска. Если смотреть по второй схеме ( а она больше подходит к данной зарядке) то это элементы VT7 VD22 R47 C26.
