Монитор ACER S 240 HL не работает
tolstuy1979
Постов: 29
приветствую вас, о великие повелители мультиметра и паяльника,помогите пожалуйста разобраться с монитором,извините, может темка не по форуму, но все же. в общем есть такой монитор.сам разъем, в который подключается блок питания, звенит на короткое, при подключении БП, блок питания уходит в защиту, на корткое звенит все в этой области,что обведено на фото, и с чего начинать не в курсе. пишу в этот форум потому что думаю что телеки и мониторы похожи по схемам. заранее всем спасибо
redish
Постов: 2405
tolstuy1979, ты часом не мастерскую открыл? Начни с поиска схемы...
tolstuy1979
Постов: 29
Цитата redish (  ) ты часом не мастерскую открыл? неее,слабоват я в своих познаниях электроники что бы мастерскую открывать, просто накопилось всего в гараже, то сам скидывал, то родственники просили подкурочить, чтото реанимировал,чтото нет.
Цитата redish (  ) Начни с поиска схемы... еще одна загвоздка, или плохо ищу или не там
redish
Постов: 2405
tolstuy1979, стабилитрон(или кто он там) который ZD возле разъема проверь сразу...Добавлено (25.08.2016, 00:04) ---------------------------------------------
Цитата tolstuy1979 (  ) еще одна загвоздка точняк, со схемой проблемка...
tolstuy1979
Постов: 29
Цитата redish (  ) точняк, со схемой проблемка... вот блин техника мне попадается, нету схем ни на что :D
Цитата redish (  ) стабилитрон(или кто он там) который ZD возле разъема проверь сразу вот в этом и проблемка заключается, тамвсе звенит на массу как короткое, разве что выпаять ???? на минус и первый и второй, и между собой замыкание.
Добавлено (25.08.2016, 23:08) --------------------------------------------- оооооо выпаял. замыкание пропало, теперь вопрос: какой номинал туда всунуть???? или чем заменить?
tolstuy1979
Постов: 29
а и вот что было под ним
tolstuy1979
Постов: 29
а вот и сам виновник,может подскажет кто его номинал.так он и стоял на плате,ну в смысле :катод - анод
redish
Постов: 2405
Цитата tolstuy1979 (  ) какой номинал туда всунуть???? или чем заменить? поставь туда любой супрессор на напряжение чуть больше напряжения блока питания
tolstuy1979
Постов: 29
понял, спасибо. то-есть на 20 вольт. а если найти стабилитрон-он тоже должен быть на 20 вольт?
redish
Постов: 2405
лучше супрессор,конечно... можно и на 24 вольта, чтоб не вышибало при малейших скачках напруги... например 1.5КЕ24А или 6КЕ24А
