Монитор ACER S 240 HL не работает
| Сообщение # 31
redish
Постов: 2405
Цитата tolstuy1979 (  ) там сзади на мониторе написано 19V 2A, а здесь 3А это на мониторе написан максимально потребляемый ток, то есть от трехамперного бп он возмет сколько ему нужно,свои 2 ампера... а на приборе у тебя похоже 0.29А, а не 2.9 ампера.... лампы на какой ток?
| Сообщение # 32
Постов: 750
Врядли защита по току, сколько раз ставил более мощные блоки питания в ноутах, мониторах, проблем не было. Скорее всего просто сам кабель от блока питания переломан (обычно возле самого разъема). Сейчас эти блоки питания просто Г... делают... Вы наверное просто провода на выход подпаяли, поэтому и лампочки светятся. Возможно что перелом провода не "постоянный" а intemittant (т.е. пропадающий контакт). Кстати, из-за этого мог и стабилитрон вылететь, т.к. напряжение на выходе блока прыгало из-за плохого контакта. Проверьте это напряжение на выходе, пошатав провод возле разъема. Да, кстати по паспорту монитора он потребляет 26Вт, родной блок питания был на 40Вт (правда китайских ).
Да, и по поводу показаний мультиметра. Вы подключили две лампочки на 12в, но они не одинаковы, поэтому маленькая горит с перекалом, а большая с недокалом. Подозреваю, что на маленькой (из-за более высокого активного сопротивления) падает больше напряжение (возможно даже больше 12в), а ток ограничен этим же сопротивлением этой же маленькой лампочки. Поэтому ток который показывает мультиметр скорее всего правильный (0,29А), просто при таком включении вы не можете нагрузить блок питания, нужно две большие (и желательно одинаковые) автомобильные лампочки.
| Сообщение # 33
tolstuy1979
Постов: 29
дааааа, задачка. лампочки не припаявал, держал пальцами,ну попробую поменять кабель и разъем, где то валялся.подключил к своему ноуту,все работает нормально,напряжение держит, может один импульсный,другой нет?
Цитата DarkRus66 (  ) Проверьте это напряжение на выходе, пошатав провод возле разъема шатал ничего не меняется,есть еще один блок-12 в 1000мА, можно его присабачить?
| Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
Цитата DarkRus66 (  ) Сейчас эти блоки питания просто Г... делают... вот-вот... там изначально может и никаких 3-х ампер сроду небыло... или поплыл номинал резистора токового датчика, вот он моник и не тянет...
| Сообщение # 35
tolstuy1979
Постов: 29
кажется нашел решение этой нелепой проблемке,действительно была в штекере,раздобаный +.поправил и теперь все в норме
| Сообщение # 36
redish
Постов: 2405
Цитата tolstuy1979 (  ) кажется нашел решение вот видишь,как просто тащи следующий хламец для воскрешения
| Сообщение # 37
tolstuy1979
Постов: 29
Цитата redish (  ) тащи следующий хламец для воскрешения о даа, у меня еще много хлама а что вы скажите по поводу материнки? я там в компьютерах создавал темку но она осталась без внимания, можно в этот форум перекинуть?
| Сообщение # 39
Постов: 750
Нут вот, поздравляем, долларов 150 съэкономил, вполне приличный монитор, дай бог прослужит не один год. :) Что следующее на очереди?
| Сообщение # 40
tolstuy1979
Постов: 29
да пока больше нечего ремонтировать. планшет и навик справил без советов, там было просто!!! заменил тачскрины и все в норме, ну если нужно - могу поискать что нибудь в гараже
