Холодильник. Течет конденсат
| Ср, 17.08.2016, 22:16 | Сообщение # 21
alex100
Постов: 1213
Цитата mobildoc ( ) сам пока не пытайся травить газ, надо подумать как прокол сделать... или что бы не получилось
Цитата mobildoc ( ) прокол сделать... с ремонтом холодильника, и не заплатить еще больше денег мастеру. Или еще лучше влаги нагнать в капилярку, что бы потом она там примерзла. Вызови нормального мастера, а сам посмотри как делает поспрашивай, если тебе так интересно, там по правильному нужно Шредера впаивать, что бы было нормально и на потом.
| Ср, 17.08.2016, 22:19 | Сообщение # 22
DEXXTER933659
Постов: 1896
Я бы новый холодильник купил......
| Ср, 17.08.2016, 22:29 | Сообщение # 23
alex100
Постов: 1213
Цитата DEXXTER933659 ( ) Я бы новый холодильник купил...... не верю
| Чт, 25.08.2016, 16:54 | Сообщение # 24
Rifma
Постов: 92
Цитата alex100 ( ) прокол сделать... с ремонтом холодильника, и не заплатить еще больше денег мастеру. Или еще лучше влаги нагнать в капилярку Как я ее туда нагоню если буду стравливать газ из системы?
mobildoc, шуба МК есть толщиной полсантиметра местами. Попробую разморозить посмотрим... Там на компрессоре трубка заправочная ее наверное и надо приоткрыть...самое сложное потом запаять - нужна сварка и по другому походу никак? Ну и прикинуть объем газа для стравливания - можно с пом. воздушного шарика - зная общий объем газа(изобутан R600a) в системе прикинуть возможный передоз и т.п...Добавлено (25.08.2016, 17:54) --------------------------------------------- mobildoc, разморозил, ситуация та же: в морозилке -8-10 в общей камере +10, регулятор стоит на 1.5 деления из 3-х. Цикл - работает минут 30-40 отдыхает час. Поставил 2, посмотрим...
| Пт, 26.08.2016, 17:16 | Сообщение # 25
Постов: 1693
Rifma, ну для начала нужна хорошая обжимка,хотя бы круглогубцы по мощнее,кусок трубки как на компрессоре,и тренировка по зажиму и последующему пропаиванию,потом можно переходить на свой стах и риск к агрегату,но по малу.Стравил,зажал,пропаял,погоняй сутки-двое,посмотри результат,ибо придется действовать путём научного тыка.Удачи.
| Сб, 27.08.2016, 13:31 | Сообщение # 26
Rifma
Постов: 92
Да, поставил регулятор на 2, температуры стали -15 и +8, сзади льет как из ведра - стакан за день и газета лежит для подстраховки - влажная... cccr, а чем пропаивать?
| Сб, 27.08.2016, 19:20 | Сообщение # 27
Постов: 1693
Rifma, обычным припоем,держит прекрасно,флюс-ЛТИ-120.
