  • Страница 3 из 3
Холодильник. Течет конденсат
Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата mobildoc ()
сам пока не пытайся травить газ, надо подумать как прокол сделать...
или что бы не получилось
Цитата mobildoc ()
прокол сделать...
с ремонтом холодильника, и не заплатить еще больше денег мастеру. Или еще лучше влаги нагнать в капилярку, что бы потом она там примерзла. Вызови нормального мастера, а сам посмотри как делает поспрашивай, если тебе так интересно, там по правильному нужно Шредера впаивать, что бы было нормально и на потом.
Сообщение # 22
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Я бы новый холодильник купил...... crazy
Сообщение # 23
alex100
  Постов: 1213   Друзья
не верю biggrin
Сообщение # 24
Rifma
  Постов: 92   ОК
Цитата alex100 ()
прокол сделать...
Как я ее туда нагоню если буду стравливать газ из системы?
mobildoc, шуба МК есть толщиной полсантиметра местами. Попробую разморозить посмотрим... Там на компрессоре трубка заправочная ее наверное и надо приоткрыть...самое сложное потом запаять - нужна сварка и по другому походу никак?
Ну и прикинуть объем газа для стравливания - можно с пом. воздушного шарика - зная общий объем газа(изобутан R600a) в системе прикинуть возможный передоз и т.п...
Добавлено (25.08.2016, 17:54)
mobildoc, разморозил, ситуация та же: в морозилке -8-10 в общей камере +10, регулятор стоит на 1.5 деления из 3-х. Цикл - работает минут 30-40 отдыхает час. Поставил 2, посмотрим...
Сообщение # 25
  Постов: 1693   Друзья
Rifma, ну для начала нужна хорошая обжимка,хотя бы круглогубцы по мощнее,кусок трубки как на компрессоре,и тренировка по зажиму и последующему пропаиванию,потом можно переходить на свой стах и риск к агрегату,но по малу.Стравил,зажал,пропаял,погоняй сутки-двое,посмотри результат,ибо придется действовать путём научного тыка.Удачи.
Сообщение # 26
Rifma
  Постов: 92   ОК
Да, поставил регулятор на 2, температуры стали -15 и +8, сзади льет как из ведра - стакан за день и газета лежит для подстраховки - влажная...
cccr, а чем пропаивать?
Сообщение # 27
  Постов: 1693   Друзья
Rifma, обычным припоем,держит прекрасно,флюс-ЛТИ-120.
  • Страница 3 из 3
