Ремонтируем самостоятельно
| | Сообщение # 41
Постов: 7401
Чуть рабочий девайс не распотрошили
| | Сообщение # 42
skateman
Постов: 2201
Дак это было бы полезно в образовательных целях.
| | Сообщение # 43
[)еНиС
Постов: 3074
Я ее просто включенную подключал через ЮСБ. А надо оказывается сначала подключить ЮСБ а потом уже только включать мп3... Обычно же просто включеную мп3 подключаш к компу и все...
| | Сообщение # 44
[)еНиС
Постов: 3074
ear, не совсем понял
| | Сообщение # 45
Bor
Постов: 517
Электродыч глянь эту, может подойдет. Это от одного аппарата, разбито на куски для загрузки.
| | Сообщение # 47
mppresnja
DIM78RUS, Аналогичная проблема случилась на днях. Но сын силен в этом и вчера все решили. Если у Вас актуально с ремонтом этого замечательного агрегата можем помочь.
| | Сообщение # 48
zmey-ekb
здравствуйте, господа. нет ли у кого схемы на муз центр JVC FS-SD9R. здесь ремонт его описан, точнее SD5R, но они внутри одинаковые. суть проблемы в том, что стенд-бай горит, а дальше оживать не хочет.
| | Сообщение # 49
skateman
Постов: 2201
ооооо муз центры, был помню с ними косяк... там при старте начинается тест системы и если что-то не в порядке - он не стартанет. У меня хня была в том, что он не хотел подрубать выход колонок к усилку (стояло реле), ткнул перемычки и теперь больше года работает
