Расчёт антенны цифрового ТВ
| Сообщение # 21
Цитата ctc655 (  ) Я склоняюсь к эксперименту с б/у антеннами, Если есть возможность то и можно,Т2 в описании, это все понимают что это один из ходов маркетинга,на растояние в 130км наверное нужен увч и разумная высота подвеса,практически получается за горизонтом,надежда на мощность передатчика тц и направленную многоэлементную антенну или стек из антенн,хотя на практике прием вели и на 200-300км при отражении сигнала от тропосферы при правильном выборе азимута и элевации настроенной антенны,так что надежда всегда есть  Добавлено (01.07.2016, 07:42) --------------------------------------------- roller831539, Очень важно выбрать качественный кабель,с малым затуханием на частотах до 1000мгц чтобы потом не разочароваться в антенне
| Сообщение # 22
samodelkin121
Постов: 416
roller831539, Берите что показал Краб.Очень похожа как у меня.С родным усилителем что у нее внутри должны принимать сигнал.Или покупайте польскую решотку(полотенце-сушилку). Первые 10ть каналов цыфры принимаю со своей вышки на кусок автомобильной проводки длинной 1,5метра..До вышки 2км. А вот еще другие 10ть каналов в сообщении №16 этой темы.
| Сообщение # 23
Постов: 1790
"Полячка" тут не поможет никак, ни с каким усилителем. О ней и думать не надо и с ней него морочится.
| Сообщение # 24
samodelkin121
Постов: 416
ctc655, Не соглашусь с вашим мнением.У соседа через дом(товарища) показывает.У другого соседа через 2 дома нет(нужно поставить другой усилок).И вчера одному товарищу поставил цифровой приемничек во времянку и антенна(какая была у него общипанная такую и поставили) полотенцесушилка прием сигнала 85%.Нужно брать и пробовать. Фото леплю вот такая
| Сообщение # 25
Постов: 1790
Какое расстояние до телецентра? Какое качество сигнала? Какая трасса?
| Сообщение # 26
samodelkin121
Постов: 416
Читайте внимательно сообщение№16 стр.№2 там все написано.Трасса такая же как и у вас только нет териконов от шахт.Среднерусская равнина (поля, лес высотой не больше12-15метров).
| Сообщение # 27
Вот первые эти "детские кроватки" делали более менее из качественной пластмассы ,а сейчас она рушится за один сезон от ультрафиолета и от небольшого ветерка погибает,рефлектор ржавеет и работает как парус на "летучем голанце" и все остатки роскоши работают потом только на этузизиме увч,,
Цитата ctc655 (  ) Какое расстояние до телецентра? Какое качество сигнала? Какая трасса? Обсудили выше,130км до телевышки в 300м,чистое поле,волновой канал рулит или есть более экзотичная как Helix с калькулятором для интереса вот на 770 мгц
| Сообщение # 28
Постов: 1790
2 samodelkin121. Меня почти не интересует уровень принимаемого сигнала, а и нтересует качество принимаемого сигнала. Для цифры это более важно! Далее, расстояние до телецентра? Мощность передатчика? Кроме того правильно заметил краб, все зависит от антенны. У меня полячка на 15 км ни с какими усилителями не захотела нормально работать. Подсунул Харченко, согнутую быстро почти на коленке и все пошло. Потом сделал уже капитально и теперь без проблем. Но большого прироста по качеству не дало. Для краб. Исходные данные помню, просто разговор с самоделкиным. Можно использовать и спиральную. Но ее эффективность будет ниже волнового канала. Она рассчитана на круговую поляризацию, а используется(преимущественно) горизонтальная. Поэтому на выходе будет сигнал, по моему, в 4 раза меньше чем у "волнового" канала. Да и делать ее сложнее. Хотя видел всякие извращения. Но там частоты были по выше, следовательно и размеры поменьше.
| Сообщение # 29
Цитата ctc655 (  ) по моему, в 4 раза меньше чем у "волнового" канала. У Helix усиление чуть больше 18,6 дБ створ 21-22 градуса,это как у блюдо почти,у волнового канала зависит от количества директоров на стреле и конструкции рефлектора,допустим 19 элементов на среле 2,2м,усиление по горизонту 14-15дБ и створ 30-34 градуса,,4 раза это примерно 6дБ разницы по мощности,,спиральные антенны конечно мудреные и трудозатратные,проще волновой канал и хороший кабель согласовать так чтоб дружил с вибратором
| Сообщение # 30
Постов: 1790
Антенна Харченко для приема ТВ в радиусе до 25 км от телевышки вполне подходит. Главное правильно выбрать размеры. Не требовательна к точности изготовления. Сделано больше 2х десятков всяких для ДМВ, работаю хорошо. Но кроме самой антенны еще влияет и кабель, и условия приема( наличие помех и т.п.). Советую еще поискать описания как сделать на других сайтах. Есть лучше описания, и с расчетом( online-калькуляторы). На данном сайте плоховатое описание.
