Расчёт антенны цифрового ТВ
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Ну рынок предлагает. Но предлагает для каких условий? Для работы в устойчивой зоне. Для дальнего приема если и найти антенну, то цена будет за облачной. Но подтвердятся ли заявленные параметры неизвестно. В быту параметры не измериш, поэтому доказать ничего нельзя будет продавцу. А в усилителе для цифры становится важным уже не только и не столько АЧХ, но и селективность, отфильтровывать сигналы мобильных станций и прочие помехи, и Фазочастотная характеристика. А также стабильность этих параметров кратковременно и долговременно. А так да, антенна - это индивидуальное под подобные задачи. Причем может еще и зависеть от местоположения. Тут не работает, а пару метров в сторону и все пойдет на ура. После всего написанного, если автор темы не испугался, есть почва для размышлений.
| | Сообщение # 12
Цитата ctc655 (  ) На некоторых мультиплексах был слабый прием Отличие приема аналога от цифры ,что сигнал обрывается резко по удалению,поэтому желательно иметь стрелу с кучей директоров чтобы вытянуть диаграмму а потом уж курить увч, стек ,при наличии приличного кабеля,проблема согласовать
| | Сообщение # 13
Цитата roller831539 (  ) расстояние 100 км, Вышка метров триста высотой,расстояние немного дальше,получится должно ,какая мощность передатчика,если ватт 50 то на 30км к примеру стрельнет,с 9го этажа будет отлично,осталось дело за антенной,азимут есть
| | Сообщение # 14
Карта
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Если нет препятствий перед 3х этажкой то и с 3х этажки можно пробовать. Правда расстояние 130 км в среднем. И еще много над водой, могут быть переотражения. Я все таки за "волновой канал" Очень многоэлементная антенна не нужна. 13и элементной хватит. Вам нужна на 39 канал. Там есть и другие виды антенн. Широкополосная ромбовидная делалась, не мной правда, работала на 50 км. На кабель поставьте усилитель ДМВ диапазона, в 1,5 м от антенны. Есть такие усилители в виде "боченка", ставятся на кабель. Есть с питанием по кабелю, есть и с внешним питанием. За большим усилением не надо гнаться. Достаточно компенсировать затухание кабеля на вашей длинне.
| | Сообщение # 16
samodelkin121
Постов: 416
Цитата roller831539 (  ) Добрый день ! Есть идея поймать цифровое ТВ из другого города (расстояние примерно 100 км) . Ничего расчитывать не нужно, уже все давно расчитано.Живу от города Старый Оскол 85км(Белгородская обл.)Принимаю цыфру в Воронежской обл.Поставил вот такую антенну от земли 7,5м.Всунул туда усилитель вот такой(три 555).Принимаю цифру(еще 10каналов)в общей сложности получилось 20ть.Рабочая частота 770МГц.С усилителем 2000й 9001й сигнала не было.С усилителем 555 сигнал скачет от 75 до 85%.Фото.Пролежала около 2х лет на земле вся ржавая хотел было выкинуть, но работает....Палки на метровый канал снял чтоб не садились воробьи и голуби.....
| | Сообщение # 17
Цитата samodelkin121 (  ) снял чтоб не садились воробьи и голуби..... ,Да всё получится у roller831539, проще наверное готовый волновой канал,быстрей дело пойдет,чем хороша цифра,или показывает или нет,мурашек там не будетДобавлено (26.06.2016, 15:38) --------------------------------------------- Про увч,брать с максимальным усилением на ДМВ и с регулировкой напряжения по выходу бп
| | Сообщение # 18
Постов: 1790
Что глянулось сразу. Funke DC 4591 - можно попробовать только с усилителем для компенсации потерь в кабеле. Но цена... SkyTech UHF-13, Locus Эфир-18AF , Tel-Ant TA-12D , Антенна Zolan AT-19H, Дельта Н-1181 (б/к) - пассивные, но на них можно попробовать делать решетку. Опять же в цену упремся. Хотя можно поиграться с одной, но я мало верю в успех. МИР Х100 (золото) как бы посредине. Не вижу особого ничего. На малогабаритные в вашем случае не надо смотреть. Из них вы ничего не сможете выжать. Я бы вам посоветовал бы найти где то старые советские ДМВ антенны от коллективных антенн. Их раньше выбрасывали, сам подбирал, восстанавливал несколько штук и отдавал товарищам. Сейчас вижу на крышах у нас много коллективных без дела валяется, можно договорится и снять. Как у вас с этим дела не знаю. Вот найти хотя бы две и сделать решетку и попробовать. Если будет результат, то поискать еще две.
| | Сообщение # 19
Цитата roller831539 (  ) что то выбрать Взял бы примерно такую,активную
| | Сообщение # 20
Постов: 1790
Скажу только об одном. Не надо гнаться за активными антеннами. Все пишут что для Т2, но на самом деле неизвестно какой там усилитель. А для цифрового телевидения усилитель немаловажен. Я склоняюсь к эксперименту с б/у антеннами, а потом можно уже приобретать и новые антенны.
