Радиоприёмник на TEA5767
Сырник
Постов: 75
Собрал себе радиоприёмник на ATTiny2313 и TEA5767. После подачи нужной частоты в микросхему динамик издаёт характерный звук в момент перестройки приёмника. Как можно его побороть? Вообще это вторая версия платы. В первой версии был немного другой усилитель и общая дорожка усилителя была не отделена с остальной и не соединялась с ней в одной точке. Наверное из-за этого при минимальной громкости на вход усилителя пролазила частота шины и в динамике был характерный "звон". Этот "звон" исчезал при увеличении громкости даже при режиме mute в приёмнике. Теперь я отделил землю усилителя и соединил в одной точке. Теперь этого звона нет, но зато появился другой.
Усилители с этого поста. В первой плате был нижний, сейчас сделал верхний: http://radioskot.ru/forum/7-1964-257865-16-1434991966
ВIOS
Постов: 1332
Фото монтажа выложи.
Сырник
Постов: 75
ВIOS
Постов: 1332
Сырник, Зачем залил лаком луженную плату? И зачем Цитата Сырник (  ) Нельзя поставить к примеру лм 386?(в зависимости от питания) Меньше возни чем с транзисторами. Питание контроллера, унч и приемника шунтировал конденсаторами? керамика 100нан + эл.лит 100-220мкФ.
Сырник
Постов: 75
Цитата ВIOS (  ) Питание контроллера, унч и приемника шунтировал конденсаторами? керамика 100нан + эл.лит 100-220мкФ. Да, всё это есть. Только не 0,1мкФ, а 0,047мкФ. Красные К10-7.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Сырник (  ) не 0,1мкФ, а 0,047мкФ. Красные К10-7. замени на нормальные дисковые рыжие кондеры "104", и питаешь от чего?
Сырник
Постов: 75
Если честно, то после диодного моста стоит К10-7 и 2200мкФ, а посте стабилизатора КРЕН5В - 104 круглый оранжевый + 220мкФ лит. Питается всё от трансформатора. На видео видно. Хоть трансформатор и маломощный, но в прошлом радио его вполне хватало. Но самый прикол в том, что это радио уже работало на этих же комплектующих. Даже контроллер не перепрошивал. TEA5767 "молчала", пока не настраивалась на нужную частоту. Но в старой плате я пережал с гайками и плата треснула, да и неконтакт был... Заодно хотел новой платой решить ещё и "звон" от шины USI. Похоже решил, но получил другое... Код засылки частоты в микросхему:
Код void tea5767SetFreq(unsigned int freq) { unsigned char buffer[6]; unsigned int div = ((unsigned long)freq * 12500 + 28125)/1024; //>>10 buffer[0]=0xC0;// tea5767 addr buffer[1] = (div >> 8) & 0x3F; buffer[2] = div & 0xff; buffer[3] = 0b00001010; buffer[4] = 0b00011110; buffer[5] = 0b00000000; if (!(vars&(1 << 1))) //enable mute { buffer[1] |= 1<<7; buffer[4] |= 1<<6; } asm volatile ("cli"); i2c_start(); i2c_master_send(buffer, 6); i2c_stop(); asm volatile ("sei"); }
transistor856
Постов: 628
Можно схемку сего чуда?
Сырник
Постов: 75
схема есть в шпротеусе. Но она очень простая. к одной шине USI подключены часы DS1307 и радио и работают по i2c. сегменты индикатора через К176ИД2. Ключи через КТ315. От одного канала TEA5767 идёт на вход усилителя. Второй канал выключен.
67bmv
Постов: 18
