  • Страница 2 из 2
Радиоприёмник на TEA5767
Сообщение # 11
67bmv, Фьюзы трогать надо?
Сообщение # 12
67bmv
  Постов: 18   ОК
под себя частоты прошил в АРДУНИНО по умолчанию для tiny 13. Могу прочитать Atiny и бросить скриншот Sinaprog что получилось после Ардунино. Усилок использовал: Модуль Стерео усилителя 3w + 3w, 4-8 om, U=2.5 -5V (Заявленная сигнал шум: 90дб 1.85 * 2.11cm).
Сообщение # 13
Сырник
  Постов: 75   ОК
А с моей проблемой знает кто что делать? Попробую, конечно, всё феном посдувать и припаять новую платку с 5767. Может дело в ней.
Мож потом прикуплю RDA5807, если там расчёт частоты попроще происходит.
Сообщение # 14
67bmv
  Постов: 18   ОК
Не знаю как со сканированием частоты, как правило в каждом городе частоты УКВ стабильные, прописал раз и навсегда. А станции переключаются по кольцу одной кнопкой при выключении все настройки сохраняются в Тиньке в еепром. Стартует 0.5-1 сек без шумов.
Сообщение # 15
Некоторые станции пропадают, другие появляются.
Сообщение # 16
Сырник
  Постов: 75   ОК
Проблема была в платке с микросхемой радио. Припаял другую и заработало нормально.
Проблему решил, но хочу спросить насчёт моей прошивки. Может у кого-нибудь есть мнение сделать немного попроще?
Вообще задача была такая:
При выключенном радио показывать на индикаторе только время. При включенном радио - 10 секунд показывать время, а 5 секунд - частоту. И так чередовать. Всего 5 кнопок.
1 - инкремент часов/увеличение частоты.
2 - инкремент минут/уменьшение частоты
3 - включить, выключить радио
4 - следующая сохранённая частота из EEPROM
5 - сохранить частоту в текущую ячейку EEPROM
Файлы: Studio.rar (20.1 Kb)
  • Страница 2 из 2
