Модернизация радиоприемника Урал Авто 2
| | Сообщение # 11
RADIST0092
Постов: 42
Переделка соединений в гнезде для подключения внешнего питания в радиоприемнике УРАЛ-АВТО-2.
| | Сообщение # 12
Кчер
Постов: 22
Всем доброго вечера,нужна помощь! Сегодня отдали магнитолу Ferrari,есть фм но маленький диапазон,всего до 74MHz,можно как то переделать что бы ловил больше фм станций,за ранее спасибо!
| | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Можно, перестроившись в верхний УКВ диапазон 87-108 МГц. Для этого нужно уменьшить витки гетеродинной и входной катушек примерно на полтора-два витка и подстроится подстроичными конденсаторами.
| | Сообщение # 14
KT3102
Постов: 67
Добрый вечер уважаемые коллеги! Хотелось бы с вашей помощью вернуть к жизни приёмничек урал-авто-2 1985 года, доставшийся мне в довесок. В урале отсутствовал блок укв и был тихий приём на АМ, причиной которого был пьезофильтр. Его замена, подстройка и сопряжение контуров, а также намотка антенного контура СВ литцендратом вернули приёмник к жизни. Блок укв было решено спаять на ТА7358 на диапазон 88-108МГц. Всё бы ничего да вот выяснилось, что звук на укв слабоват и к тому же искажён. Было решено подать сигнал с исправного блока приёмника-донора (тоже урал-авто-2) на вход ПЧ-ЧМ ремонтируемого и также выяснилось, что сигнал искажён и слабоват... Опыта настройки и ремонта ПЧ-ЧМ нет, делал и ремонтировал только блоки укв, из приборов есть мультик и осцилл. Прошу помочь
| | Сообщение # 15
KT3102
Постов: 67
Забыл добавить, электролиты поменяны на импортные. Кручений сердечников тракта не замечено.
| | Сообщение # 16
Pavlik
Постов: 72
По тракту ПЧ ЧМ. Первым делом надо где найти генератор на 10.7 МГц и желательно но необязательно с ЧМ. Можно самому сделать, правда без ЧМ на том же пьезофильтре. Подключить этот генератор через аттенюатор, чтобы не перегрузить, на вход блока УПЧ. Осциллографом пройтись по "точкам" каскадов, проверив их работу. Не стоит забывать про входную ёмкость осциллографа при проверке настроек контуров ПЧ, если таковая потребуется. Судя по схеме там четыре микросборки аля транзисторный каскад с "обвесом". Если дело в контурах ФСС и дискриминатора но сами шлицы катушек не тронуты, проверить ёмкости в контурах. По ЧМ детектору. Если он настроен, то при поданной на вход ПЧ частоты 10.7 МГц на выходе детектора должен быть баланс, т.е 0 Вольт по отношению к общему проводу. Если нет, то если нетронуты катушки, проверяются контурные ёмкости. Так же можно проверить остальные элементы детектора вплоть до непропаев. Если всё-же детектор необходимо настроить, то можно поступить просто. Первый контур, который подключён к выходу крайнего каскада УПЧ настраивается в резонанс на частоту 10.7 МГЦ. Затем к выходу детектора подключается мультиметр и настраивается второй контур до получения на выходе баланса, т.е 0 Вольт. Все эти манипуляции производяться при поданной частоте ПЧ на вход УПЧ. Так же если есть генератор с ЧМ, при настройке детектора можно контролировать качество его работы
