По тракту ПЧ ЧМ. Первым делом надо где найти генератор на 10.7 МГц и желательно но необязательно с ЧМ. Можно самому сделать, правда без ЧМ на том же пьезофильтре. Подключить этот генератор через аттенюатор, чтобы не перегрузить, на вход блока УПЧ. Осциллографом пройтись по "точкам" каскадов, проверив их работу. Не стоит забывать про входную ёмкость осциллографа при проверке настроек контуров ПЧ, если таковая потребуется. Судя по схеме там четыре микросборки аля транзисторный каскад с "обвесом". Если дело в контурах ФСС и дискриминатора но сами шлицы катушек не тронуты, проверить ёмкости в контурах. По ЧМ детектору. Если он настроен, то при поданной на вход ПЧ частоты 10.7 МГц на выходе детектора должен быть баланс, т.е 0 Вольт по отношению к общему проводу. Если нет, то если нетронуты катушки, проверяются контурные ёмкости. Так же можно проверить остальные элементы детектора вплоть до непропаев. Если всё-же детектор необходимо настроить, то можно поступить просто. Первый контур, который подключён к выходу крайнего каскада УПЧ настраивается в резонанс на частоту 10.7 МГЦ. Затем к выходу детектора подключается мультиметр и настраивается второй контур до получения на выходе баланса, т.е 0 Вольт. Все эти манипуляции производяться при поданной частоте ПЧ на вход УПЧ. Так же если есть генератор с ЧМ, при настройке детектора можно контролировать качество его работы
