Радиола VEF RADIO
dshym
Постов: 396
dshym
Постов: 396
mishinmaster
Постов: 71
Нет, "кажись" здесь не прокатит. Если есть панель, значит должна быть в ней лампа. где снимок "кажися"? Я не вижу, вроде все лампы на местах, вместо 6п14п стоит EL, адекватная замена. Если накал на этой ЕЛке и на триоде перед ней есть, УНЧ должен работать. А по поводу приемника зря Вы так, есть что послушать ночью на КВ и СВ.
dshym
Постов: 396
mishinmaster, Раньше не было лампы пломба стояла все работало.Лампы на своих местах.У меня есть подозрение что просто кондеры могли высохнуть т.к я припоминаю дело было так: постепенно с месяцами звук все тише и тише становился.
mishinmaster
Постов: 71
Электролитов по ходу сигнала там нет, скорее всего, что лампы "посадились", если нужен только усилитель это две лампы, 6п14п и 6н2п. Поменяйть попробуйте по очереди и посмОтрите. Кстати, это характерная неисправность. Если бы электролиты по питанию высохли, он бы просто гудел не в себя, не зависимо от положения ручки громкости.
dshym
Постов: 396
вот в видео видно эту панельку.
alex100
Постов: 1213
6к4п лпмпа должна там быть, такмкак я понял по видео.Добавлено (04.01.2016, 22:42) --------------------------------------------- Да, она, второй каскад ПЧ.
alex100
Постов: 1213
dshym, Эта лампа только на сам приемник, до проигрывателя она отношения неимеет.Добавлено (04.01.2016, 22:48) --------------------------------------------- Хотя я бы востановил приемник, перестроить на ФМ, и будет частье.
