Радиола VEF RADIO
| | Сообщение # 31
Цитата alex100 (  ) И от себя добавлю в продолжения nickolay130978, Подтверждаю,тихо перестал показывать ламповый телек ч\б,вынесли на свежий воздух,обмели просто веником и очнулся без паяльника,а однажды сердобольный юноша лет 70ти,отмыл кинескоп до моего прихода,всё время причитал, что, ну не могло столько грязи собраться,углем не топим,,при чистке самое главное не нужно яростно кисточкой махать по плате ,а ещё всегда говорю чтобы не ставили,не клали любимые вещи сверху ,доставал заколки,цепочки,цветочки поливали,известь попадала после побелки,попугаи гадили ,,одним словом жизнь наша
| | Сообщение # 32
dshym
Постов: 396
Радиолу почистил теперь как новая) Лампу поставил радио заработало 3 станции УКВ ловит, все регулировочные тросики натянул.В общем все ок! Но щас надо УКВ блок перестроить. Но проигрыватель пластинок так и не работает, нету звука... У меня есть подозрение что в лапке провод просто отошел надо проверить... На входе антенны укв надо просто конденсатор заменить чтобы на наши частоты перестроить?
| | Сообщение # 33
Цитата dshym (  ) чтобы на наши частоты перестроить? ???,,если изменить частоту приема укв выше к 100 мгц то всё сказано в #16 #18
| | Сообщение # 34
kondensator
Постов: 1081
dshym, На счет проигрывателя смотри кондера типа БМТ-2. Возможно один или несколько ушли в обрыв
| | Сообщение # 35
alex100
Постов: 1213
Цитата kondensator (  ) На счет проигрывателя смотри кондера типа БМТ-2 а по схеме покажиш?
| | Сообщение # 36
kondensator
Постов: 1081
alex100, Нет не покажу.
| | Сообщение # 37
alex100
Постов: 1213
Потму как и сам незнаеш что показывать... .
| | Сообщение # 38
kondensator
Постов: 1081
alex100, Помнишь я ламповые ящики восстанавливал. Вот в них были эти бмт-2 в обрыве или у них емкость была допустим не 2200пф а 1 мкф
| | Сообщение # 39
LevaK
Цитата dshym (  ) Лампу поставил радио заработало 3 станции УКВ ловит, Я так понял, что нет звука только от проигрывателя? Значит радиола живая, проверьте проходит ли сигнал от головки звукоснимателя до усилителя. Выньте головку из тонарма, включите проигрыватель, регулятор громкости до упора и поискать пальцем контакт внутри тонарма. Должен при касании появляться громкий гул в динамике. Если есть - смотри головку, если нет - смотри цепочку от переключателя (кнопка Зв) до головки. Может провод в экране коротит, может на вертушке не размыкаются контакты (там в режиме "стоп" сигнальный провод замыкается на землю чтобы шума не было). Как-то так...
| | Сообщение # 40
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте скажите у меня вэф 202 днем неловит не на одном диапозоне тока начинают станцый ловить вечеров что можно сделать
