Игрушка на 27 MHz вышла из строя
Mir
Постов: 6
В общем тема такая, включили 2 радиоуправляемых катера(27MHz) и один из них вышел из строя, просто заглох и больше не принимает сигналы с передатчика. Микруха стоит RX-2B. Ничего не сгорело - запаха нету.
Первый раз сталкиваюсь с данной проблемой, не могу определить причину выхода из строя и, соответственно, способа её устранения.
Прошу помощи у Вас, более понимающих людей.
aka
Постов: 3090
Mir, нужно начать с самого начала - аккумулятор , проверь питание пульта и аккум катера , если все ок , то продолжим .
Постов: 7401
Проверить выхода на микросхеме (сигналы), питание, ток потребления. Схема включения RX-2B где-то на сайте.
Mir
Постов: 6
с питанием всё ок, сигналы тоже есть..
Постов: 7401
Далее мерять срабатывание приводов от этих сигналов - работу реле, открывание мощных ключевых транзисторов. И фото совсем не помешает.
Mir
Постов: 6
если коротнуть контакты до микрухи то двигателя работают, не работает именно приемник или проблема в передатчике. фото потом будет.
Постов: 7401
Так я же говорил - проверь сигналы на микросхеме-приёмнике - его реакцию на включение передатчика!
Mir
Постов: 6
Quote (Maestro) Так я же говорил - проверь сигналы на микросхеме-приёмнике - его реакцию на включение передатчика!
Как?! Подскажите пожалуйста.
Mir
Постов: 6
Quote (Maestro) Вот схема RX-2B - смотри сигналы на выводах приёмника 6,7 и 10,11 при передаче сигнала.
осциллографа нету, смотреть мультимитром получится?(не представляю даже как)
