  • Страница 2 из 3
Игрушка на 27 MHz вышла из строя
Сообщение # 11
Хотя бы на постоянном напряжении померяй, или на переменке. Надо уловить хоть какое-то изменение на выводах при подаче команды с передатчика TX.
Сообщение # 12
Mir
  Постов: 6   ОК
Quote (Maestro)
днём померяю... предположим уловлю, что дальше?
Сообщение # 13
Будет видно... И передатчик не мешало бы ВЧ детектором проверить.
Сообщение # 14
slonik
  Постов: 114   ОК
Добрый день.А у меня р/у катер с 2 моторчиками. Проблема-после покупки почти сразу упал в воду и заполнился водой.Когда я разобрал и просушил-один моторчик работает нормально.(На нем 2.5В).А второй крутится ,но гораздо слабее. (На нем примерно 1.5В.)Драйвер мотора -микросхема MX1919L.Теперь непонятно-то-ли так было с момента покупки. То ли что-то вышло со строя. Хочу разобраться. Я по специальности бывший радиоинженер.И проблема еще в том что когда я разобрал катер. Там один провод(+ питания ,красный) был не припаян.Непонятно куда он шел. Или просто оставили в воздухе)Фото прилагаю. Еще есть микросхема в корпусе sop-16.Названия не видно. Скорей всего RX-2B.Фото прилагаю.Прошу специалистов совета в ремонте.
Файлы: 2075316.jpg (24.9 Kb) · 8424158.jpg (23.1 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 1790   Друзья
Куда идет красный провод надо смотреть. Может это антенна?
С моторами можно поступить так. Отпаять от схемы, запомнив как было, и запитать от батареек напрямую. И посмотреть как вращаются. Потом можно перекинуть управляющие провода от схемы и смотреть как работает. Станет понятно где собака порылась.
Сообщение # 16
slonik
  Постов: 114   ОК
Антенна это белый провод из платы на антенну.А это просто питание.Соединен с питанием на выключателе.Движки уже проверил. Там все в порядке.
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
slonik, Смысл тот же как и в начале темы , замер напряжений на выходе приемника в моменты включения на пульту кнопок .. если там все норм , то значит драйверу каюк
Добавлено (28.07.2020, 16:56)
P\S Вкрай если драйвер помер , то м\б получится собрать драйвер на транзисторах из схемы в начале темы
Сообщение # 18
slonik
  Постов: 114   ОК
Если мерить постоянное напряжение в ШИМ сигнале с приемника, то на входе одного канала драйвера 2.8в в обе стороны. А на входе другого 1.8в
То же самое и на двигателях.На одном 2.8в и на другом 1.8в.В обе стороны.Соответственно один крутится быстро и хорошо. А второй медленно и рывками.
Сообщение # 19
  Постов: 2165   Друзья
Эмм .. для создания реверса мотора там полный мост , если на обоих плечах моста одинаковое напряжение , двигатель не может крутится ..
Сообщение # 20
slonik
  Постов: 114   ОК
Вы не поняли.Я имел ввиду что на входы драйвера по очереди приходят одинаковые напряжения -что при вращении влево,что при вращении вправо.И соответственно на двигателе примерно -те же напряжения что и на входе драйвера.
  • Страница 2 из 3
