Регенератор "Морган"
Liks
Постов: 154
Добрый день! Работа приемника, судя по роликам из сети, вполне неплохая. Есть желание повторить конструкцию. Но есть один неясный момент. На схеме, что прикладывается к сообщению, указаны лампы 6ж7, в которых подключена только лишь управляющая сетка. А куда девать остальные две? Подключать на анод, или же оставлять неподключенными. Прошу вашей консультации. Этих ламп у меня только две. если вдруг окажутся нерабочие, то ведь наверняка их можно заменить на какие либо генераторные тетроды, из общей классики? Думаю, что не ошибаюсь. Что скажете?
Постов: 7401
Сверхрегенератор и на транзисторах запустить проблематично, что уж говорить про лампы.
Liks
Постов: 154
Тогда что лучше построить? Такое, чтобы перекрывало большой диапазон, включая и любителей и пиратов?Добавлено (10.07.2015, 15:13) --------------------------------------------- Так все же, что делать с сетками ламп ВЧ каскада?
Liks, Цитата Liks (  ) что делать с сетками ламп ВЧ каскада? А где сеткИ,6г7 триод ,одна сетка-колпачек и два анода диодных над катодом,они и не нужны
Liks
Постов: 154
Видимо я тронулся совсем, перепутав 6г7 с пентодом 6ж7... Английские буквы смутили. Пора на пенсию. Спасибо, что открыл глаза. Ну а я уже с пентодами начал строить. Тогда зацепим остальные сетки на анод и попытаем счастья так.Добавлено (11.07.2015, 06:45) --------------------------------------------- Или вообще заменить эти лампы на то, что имеется... Ну скажем УВЧ на двойном триоде, а регенеративный каскад на Г807. Надо пробовать, раз уж начал
Liks, Пробуй что есть,,был однажды увч на гу50,с большим током покоя
Liks
Постов: 154
Уже начал делать. Осталось только катушку контура изготовить, да настраивать пытаться. Потом снимки выложу. Хотя макетный вид не очень
stalker68
Постов: 867
Цитата Liks (  ) Ну а я уже с пентодами начал строить. Тогда зацепим остальные сетки на анод и попытаем счастья так. Остальные сетки на анод?! Очень сомниваюсь что так будит работать.
Liks
Постов: 154
Цитата stalker68 (  ) Остальные сетки на анод?! Очень сомниваюсь что так будит работать. Уже убедился лично А вот с Г807 вообще не работает. только гул. Поставил 6н23п - самовозбуждается, пищит. Психанул и бросил. Будем думать дальше
Liks
Постов: 154
Ну все, запустил. Правда другую схему. Уже без УВЧ. На одной лампе 6ж1п. Как раз схема с пентодом. Можно поэксперементировать с различными лампами, имеющимися в наличии. Пока поймал только китайцев. Собственно их и на утюг поймать можно. Но радость все же есть. Подожду вечера и попробую снова.
