Блок питания для антенного усилителя.
ralck
Постов: 148
Как собрать блок питания для антенного усилителя? Дайте рабочую, несложную схему блочка.
ralck
Постов: 148
Крабик, это не то вроде. Не так всё просто, что КРЕНку поставил и всё. Я что-то слышал, что там питается одновременно и переменным и постоянным напряжением, просто разобраться не смог, думал вот, знающие люди помогут, объяснят так сказать.
Цитата ralck (  ) там питается одновременно и переменным и постоянным напряжением, Улыбнуло,,,вот стандартная схема бп антенного усилителя,питание подается по центральной жиле кабеля на плату к антенне,через делитель в штекере,ток потребления до 20ма
 Добавлено (30.05.2015, 09:40) --------------------------------------------- Есть одна болезнь,когда высыхает С5 ,то на экране телика появляются горизонтальные черные полосы, некоторые пытаются реанимировать телевизор за зря
ralck, Желательно бп с регулятором напряжения,вот ещё бп
Цитата ralck (  ) То ж питание подаётся на антенну и с неё по той же жиле в телевизор идёт в гнездо? В антенное гнездо сигнал идет уже через конденсатор. Напряжение питания отсекается кондером и проходит только сигнал с антены.
ralck
Постов: 148
А каким кондером, что на усилителе стоит или в блочке питания?
По схемах от краба это С4.
lawfactor
Постов: 29
Здравствуйте, у меня почти та же проблема,только вопрос заключается именно в части схемы через которую подавать напряжение в коаксиальный кабель,тобишь блок питания есть,а вот как врезаться в кабель я не пойму,вернее понимаю,но не могу найти какой дроссель L1(от Краба) нужен(как мотать) и номинал конденсатора,повсюду разные указаны,питание будет 9в.
bars59
Постов: 710
Кондер не критичен,ставь 1000-4000 пик.Вместо дросселя ставь резистор на 100 ом.
Цитата bars59 (  ) ставь 1000-4000 пик это много,нужно менее 100пик или вообще подстроичник до 15 пик,которым можно добится хорошего изображения меняя емкость,почему,если сильный сигнал тв метрового диапазона попадает в тв на двм то на экране будет видно забитие,полосы,накладки изображения,и чтобы разделить и ослабить сигнал от метрового диапазона ставится маленькая разделительная емкость,для мв будет как пробка а для дмв легко ,по поводу широких черных полос на экране,это причина бывает от высохшего электролита в бп после диодного моста антенного усилителя телик разбирать не надо
