Блок питания для антенного усилителя.
| | Сообщение # 11
lawfactor
Постов: 29
вчера был в деревне и поставил сие чудо,инета к сожалению там нет,вот и приходиться писать постфактум антена ДЕЛЬТА там какая-то по схеме производителя на неё подаётся 12в, блок питание и сам "инжектор" - или как он прально называется родные,нашёл я его всётаки всё сделал по схеме,всё правильно,но вот результат разочаровал, 11 каналов пойманы теликом(современный) но вот норм показывают 3(слабые помехи) а остальные либо совсем всё плохо либо ели ели...
Может есть варианты как усилить или что-то подпаять или подкрутить,может какую свою надёжную,проверенную схемку усилка спаять?! кстати на штатном этом "инжекторе" стоит кондёр 0,001мкф (как раз на выходе на приёмник) может его и перепаять как посоветовал "краб" ?
| | Сообщение # 12
Цитата lawfactor (  ) антена ДЕЛЬТА т Скромно,, К ПРИМЕРУ Телевизионная антенна Дельта Особенности антенны К-т усиления Н3311 Симметричный вибратор МВ и логопериодическая ДМВ 0/1/9 Н3311А Аналог Н3311 - антенна дельта с усилителем 20/20/26 Н311.02 Симметричный вибратор МВ и логопериодическая ДМВ 0/1/8 Н311.02F Симметричный вибратор МВ и логопериодическая ДМВ, F-разъём 0/1/8 Н311A.02F Аналог Н311.02F с усилителем 20/20/26 Н311А.02 Аналог Н311.02 с усилителем 20/20/26 Н1321 Аналог Н321, алюминий 1/1/4 Н1321А Аналог Н1321 с усилителем 20/20/25 Н391 1/6/8 Н391А Аналогична Н391 - антенна дельта с усилителем 20/26/28 Н311А1 А1- усилитель ДМВ 0/1/20 Н341 0/1/11 Н341А Аналог Н341 с усилителем 1/2/10
Н311-01 22 элемента 0/1/8 Н311А-01 Аналог Н311-01 с усилителем 20/20/25 Н351 34 элемента 0/0/12 Н351А Аналог Н351 с усилителем 0/0/12 Н361 42 элемента 1/6/11 Н361А Аналог Н361 с усилителем 20/24/30 Н321 14 элементов 0/1/4 Н321А Аналог Н321 с усилителем 20/20/25 Н321А1 Аналог Н321 с усилителем ДМВ 0/1/16 Н375 43 элемента, горизонтальная или вертикальная поляризация Или антенна Дельта Н311А со встроенным усилителем применяется в зоне слабого сигнала от телецентра. Дальность и качество приёма зависят от места установки и высоты расположения приёмной антенны, мощности телевизионного передатчика, рельефа местности и уровня радиоэлектронных помех.
Поэтому сначала надо знать откуда сигнал,мощность,на каких частотах и нужно знать трассу,которую можно рассчитать или посмотреть буквально по профилю высот трассы,например на страничке "Карта для определения высоты местности и профиля высот"
| | Сообщение # 13
Max1250
Постов: 3
Краб, проясни пож-ста такую ситуацию с БП, если можешь. При включении в сеть все в порядке в течение 3-5 мин., затем происходит мигание светодиода и сигнал также пропадает и появляется.
| | Сообщение # 14
Цитата Max1250 (  ) затем происходит мигание светодиода и сигнал также пропадает и появляется. Нужен тестер,глаза Отсоедини ант кабель с разъёма и погоняй в холостую бп,если заморгает замени кренку,стабилизатор,он как транзистор,вых 12вольт,бывает электролит в бп течет или теряет емкость,на экране пойдут широкие полосы вдоль ,иногда не разобравшись народ начинает разбирать телик из за полос,,потом кабель проверь на утечку отдельно,между жилой и оплеткой,случайно не затек ли,бывает что внутри собирается влага,это враг,будет показывать сопротивление и напрягать бп по току,проверь монтаж чтобы на верху где усилитель волосинка оплетки не коротила на жилу
| | Сообщение # 15
Max1250
Постов: 3
Спасибо большое! Нашел протекание воды в кабель, все соединил заново и загерметизировал. Теперь все в порядке.
| | Сообщение # 16
Цитата Max1250 (  ) Нашел протекание воды в кабель Хреново,оплетка кабеля теперь будет быстро разрушаться ,напряжение питания по кабелю поможет,гальваника однако
| | Сообщение # 17
Max1250
Постов: 3
Значит при следующем глюке буду менять кабель.
| | Сообщение # 18
Цитата Max1250 (  ) при следующем глюке На табло может при ветре проявлятся вдруг помехи, шум,телик не колоти потом
