Антенна Wifi какая эффективнее
evgen87
Постов: 358
Столкнулся с вопросом антенны для wifi,может кто-нибудь уже делал что-то подобное.
Sam
Постов: 2341
BFG5000
Постов: 1198
evgen87, Биквадратную собирай, я недавно собрал для вифи модуля - усиление в 25-30 ДБ (это через прогу смотрел, роутер в комнате, сравнивал с и без антенны).
evgen87
Постов: 358
Биквадрат слабоват,расстояние ~ 700метров,травится такая сравню,напишу.
mobildoc
Постов: 1863
BFG5000, угу, оптимальный вариант по усилению и затратам. я тоже за двойной квадрат
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, тут я с тобой соглашусь, по поводу кабеля. надо искать хороший, 50 Ом. телевизионный дает слишком большое затухание. а эффективность любой внешней антенны значительно выше встроенной в модем. если без внешней антенны 3G вообще нет, то с биквадратом и 3G и скорость нормальная, без обрывов. и частоты там 1,9 и 2,1 ГГц... на сколько децибел сигнал поднялся уже не помню, давно было. хотя в этих условиях приема лучше себя ведет волновой канал, но по времени и материальным затратам на сборку меня не устроило
Туляк
Постов: 500
mobildoc, QRX дочка плачет, я щас отвечу.
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, заинтересовал твой вариант антенны. ссылкой не поделишься? будет время - собрать попробую. софт поставлю, в деревне погоняю...
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, что скажешь о фрактальной антенне, которую выбрал ТС? сомневаюсь, что они настолько эффективны...
evgen87
Постов: 358
От фрактальной не добился ничего более существенного чем от внутренней адпатера DLINK DWA-110,интересные результаты показал тройной биквадрат(ловит сети в окружении точно так-же как и просто биквадрат)но стабильность на уровне. Фрактальные антенны очень эффективны,но наверное не в таком исполнении. Надо попробовать сделать на текстолите.
Да и разъемы гораздо больше съедают сигнал чем некачественный провод.
