Антенна Wifi какая эффективнее
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
evgen87, по какому принципу тройной биквадрат? типа с директорами или двойным полотном антенны?
| | Сообщение # 12
evgen87
Постов: 358
| | Сообщение # 13
UA3112SWL
Постов: 309
Эт всё хорошо,а КСВ с такой антенной кто нибудь измерил? Или так по уровню RХ.
| | Сообщение # 14
evgen87
Постов: 358
Конечно все по месту,теперь другая проблема wpa2
| | Сообщение # 15
Туляк
Постов: 500
Цитата UA3112SWL (  ) а КСВ с такой антенной кто нибудь измерил? Не вариант-эта антенна. Харченко многоэтажная. НЕ видно из чего сама система сделана. окисленая медь А рефлектор небось из Фольгированого текстолита? Она,может быть, прибавку в усилении и даст. Но при длине кабеля метра полтора-два не больше. Только чтобы затухание через стены компенсировать. Кстати, на осень интересный эффект наткнулся оконное стекло дает затухание почти 3 Ди-Би.(смотря на погоду),А соседняя СОТА-через две стены-очень трудно ловилась. Но Ессли точно найти угол и азимут антенны- то просто очень хорошо. Я долго не6 мог понять фишку- а стены были сетчатой арматурой перекрыты.. И они давали такой интересный эффект (очень удивительно,но иной раз он и вПЛЮС работал.
Добавлено (03.05.2015, 18:19) --------------------------------------------- читал очень прикольный (и креативный)кстати)) пост,как один интузазист Вай -Фай сигнал за Угол дома загнул. Очень мешал (затенял прием) ему соседний дом А ему так хотелось халяву принимать.Очень грамотно он сделал. МОЛОДЕЦ!! Юный конструктор -радиоГУбитель..ПАССивный ретранслятор.. Только не знаю тточно. но он реально потерял м сигнале и скорости.. Но ЛИНКи все-же делал.
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, доброго времени суток. Харченко на 3G даже на ТВ кабеле длиной 3 метра и рефлектором в виде CD диска дает прирост уровня сигнала. медь можно покрасить... хочу услышать твое мнение о фрактальной антенне, первоначальный выбор ТС...
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
но что то мне кажется ее характеристики преувеличены... просто проверять на практике неохота, хотелось бы услышать мнение гуру...
| | Сообщение # 18
Туляк
Постов: 500
И у нее большой КИП-тоесть всю площадь этой пластинки можно с пользой заполнить, вопрос как грамотно ее такую кракозябру согласовать Именно фрактальные я не применял практически. Наоборот,всегда убегал от питания антенны ВЧ кабелем. А с фрактальной этот способ не катит .Тут очень хитрый вопрос. Питать кабелем-иногда-единственно возможный способ.Но он очень невыгодный энергетически
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
нет, а почему треугольник в виде рисунка? разве есть антенны рамки треугольные? просто охота разобраться в принципе ее работы...
| | Сообщение # 20
UA3112SWL
Постов: 309
Есть и треугольные рамки-Антенна Дельта.Правда на КВ диапазон.
