ППП Полякова на 40 метров
Liks, Цитата Liks (  ) нудным подбором конденсатора С4 Для этого есть простые программы ,чтобы рассчитать контур,,емкость почему то громадная получилась
Liks
Постов: 154
Емкость уменьшилась благодаря намотке на кондер пяти витков провода. Где то я читал про такой метод и решил попробовать. очень даже помогло
Liks, Цитата Liks (  ) благодаря намотке на кондер пяти витков провода Ха,,я это писал однажды,как на трубчатом кондюке можно подбирать точно емкость витками,наматывая или отматывая,только витки пропаивать,чтобы небыло индуктивности,это другой разговор
Liks
Постов: 154
Я это в книге прочитал. И видимо не я один!!! кстати, пробовал электросеть в качестве антенны. тоже ничего. но опять же помехи проходят.
Liks, Что тебя тянет в крайности,с помехами по сети наоборот борятся,а ты туда антенну!
Liks
Постов: 154
краб, Надо ведь испробовать все имеющиеся варианты, чтобы лично убедиться. В этом нет ничего плохого.
Liks, По сети частоты уже заняты ,пользуются электрики,частоты в кгц-ах,управляют автоматикой
UA3112SWL
Постов: 309
Сеть в качестве сети глупость. Так как в эту сеть воткнуто дохрена китайских импульсных БП.Засерают БП всё что можно. В сети уровень помех намного выше чем полезного сигнала.
UA3112SWL
Постов: 309
