Аппаратура радиоуправления моделями
| | Сообщение # 31
Электродыч
Постов: 3755
Точно-обвязка и есть пассивные элементы вокруг транзистора.Если там ковырялись то нужно все проверять (неблагодарное дело ремонтировать то что, другой ''мастер'' не доделал).Советую поискать в сети типовые схемы включения микросхем передатчика и приемника - я где то видел вместе с обвязкой (типа как схемы включения микросхем-усилителей НЧ).Схемки скачать и смотреть где какие деталюхи по номиналам - вполне может оказаться что у тебя выходной каскад по другому построен, хотя если при прикосновении антенн работает, то дело скорее всего в нерабочем выходнике.
| | Сообщение # 32
skateman
Постов: 2201
hogust, не факт что совпадают, вдруг кварц передатчика не на основной гармонике работает. В таком режиме прием возможен, но мощность передатчика очень слабая. По крайней мере раньше у некварцованных радиомикрофонов такая шняга наблюдалась. С кварцами может тоже такое возможно...
| | Сообщение # 33
hogust
Постов: 10
Спасибо за советы. На счет кварцев я не совсем понял. Поэтому попробую сначала разобраться с выходным каскадом. Как элементы проверять не знаю, поэтому попробую просто поменять весь выходной каскад. Напишу что получилось.
| | Сообщение # 34
ur5rnp
Постов: 1455
давай хотябы так, для начала
| | Сообщение # 35
[)еНиС
Постов: 3074
hogust, ты говориш что при соединении антены приемника с передатчиком-машинка робит. Это не говорит о том что частоты совпадают, например дверной беспроводной звнонок робит на 433МГц. Я антену звонка примотал к антене обячного радио приемника. И приемник стал пиликать.
| | Сообщение # 36
hogust
Постов: 10
Чувак в радиомагазе сказал что все пассивные элементы менять необязательно, они скорее всего работают. надо поменять только транзисторы, послушал его. поменял транзисторы. и правда стало лучше. теперь работает на расстоянии 10 см а дальше уже не работает. Значит я на правильном пути? Но чего то еще не хватает
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
А на самой машинке антена есть?
| | Сообщение # 38
skateman
Постов: 2201
hogust, ну если нет частотомера или осциллографа, то могу ещё посоветовать гетеродинный индикатор резонанса. Я им помню контуры радиоуправления на 27 МГц настраивал.
| | Сообщение # 39
hogust
Постов: 10
у меня комп 64х, на нем не работает програмка-частотомер которую электродыч мне присоветовал. И да, вы не удивляйтесь, но я знаю только, что гетеродин это деталь радиоприемника старого. вот нашел статью по переделке схемы управления с 27 на 49 mhz. попробую еще с ней поработать.
| | Сообщение # 40
skateman
Постов: 2201
Я думаю, что программулина для звуковухи высокие частоты не потянет, это же звуковая карта, соответственно рабочие частоты это десятки кГц.
Добавлено (30.10.2011, 19:00) --------------------------------------------- hogust, а в тестовом режиме ты ноги микрух соединил или антенны? --------------------------------------------- Обрати внимание на схему приемника из твоего последнего поста. Там частотозадающий резистор на 330 кОм (в статье из журнала конструктор стоит подстроечник на 500 с чем-то кОм). Также тут в схеме стоит контур L1-С4 вот как раз индуктивность L1 у тебя и должна определять частоту приема, отковыряй компаунд и попробуй сердечник чуть покрутить (сделай заметку стартового положения), но только неметаллической отверткой.
