Аппаратура радиоуправления моделями
Сообщение # 11
mega-miha
  Постов: 2   ОК
ur5rnp, biggrin Я тоже на Украине!Если сможешь пиши на мыло или в личку.
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
такие микры в каждой машинке есть
Сообщение # 13
Гость
  Постов:   Гость
у меня есть плато от китайки сгоревшая вместе пультом на 27, и есть целая на 40, возможно ли с 1платы чёто снять и наменить на 40-ковке, чтобы 40 работала на этот пульт
Сообщение # 14
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Гость, я думаю можно... Надо что то с выходным каскадом делать, правда я в этом пока не силен. Но могу сказать с уверенностью что команды могут не совпадать. Например нажал вперед машинка поехала влево и т.п.
Сообщение # 15
aka
  Постов: 3090   Друзья
кварцовый рвзонатор нужнно поменять и контур
Сообщение # 16
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А если кварца нет?)) У меня был один такой пульт без кварца. Там даже не было нарисовано место под кварц...
Сообщение # 17
Кроме частот, есть ещё куча других параметров - модуляция (АМ,ЧМ) кодирование команд... Так что просто не переделать. А в дешёвых передатчиках часто и не ставят кварц. Соответственно и стабильность (дальность) слабая.
Сообщение # 18
aka
  Постов: 3090   Друзья
да я даже из пульта снял контур дистанция стала метров два но зато работала
Сообщение # 19
Наверное это был выходной контур согласования с антенной. Или катушка УВЧ.
Сообщение # 20
hogust
  Постов: 10   ОК
Доброго всем дня. Насколько я понял микрухи rx-2b и tx-2b также как и sm6135 и sm6136 - это пары приемник и передатчик. но я смотрю у них функции не сильно отличаются. У меня машинка есть на sm6135 и есть пульт от другой машинки на tx-2b. и то и другое рабочее. можно ли их как нибудь подружить? и да на машинке наклейка что она на 49 Mhz а пульт на 40, точнее 40,685 Mhz, так на кварце написано. Если нужны будут фотки того и другого, напишите.
Добавлено (23.10.2011, 13:05)
upd. порылся тут в интернете нашел журнал с описанием этих микросхем. подскажите я из статьи правильно понял, что эти микрухи полные аналоги и что я смогу заставить их работать вместе, подобрав частоту на sm6135, меняя резистор между выводами 4 и 5 как написано в журнале?
