  • Страница 1 из 3
TDA7000 и настройка
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
В общем ситуация такая сделал приемник почти по схеме, изменил питание поставил 7805 в место стабилитрона и выкинул резистор R6, и собрал усилитель на LM386 Но дело в другом. Настраиваю катушку L1 и кондер С4 на станцию, поет хорошо. Но настройка R2 не на что не влияет... Пробовал разные варикапы КВ109 и В910 Но в схеме указан КВ121А или Б Так вот вопрос это может принципиально? Или КВ109 подойдет? Или может я что то упустил? Схему и печатку прилагаю.
Файлы: 2453788.jpg (50.1 Kb) · Radio_macket_yn.lay (179.4 Kb) · 7265830.jpg (154.8 Kb)
Gromov
  Постов: 169   Друзья
попробуй заменить маленьким кондесатором подстроечным, может там границы перестройки av не захватывают или цепь варикапом не управляет.
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Замеры примерно такие. Так должно быть или нет?
Файлы: 1887220.jpg (52.7 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ShMaLb_BoBeR, а варикап правильно впаял?
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Да думаю да выпуклостью к 6 ноге.
Добавлено (08.01.2015, 23:40)
Есть возможность неисправного варикапа?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
там эти выпуклости часто по разному обозначают, просто тэстером в схеме прозвони как диода.
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
В общем заменил с4 на 12р и поставил другой варика. такой же только новый. и настройка заработала. Но теперь когда натыкаюсь на станцию,
она будто по волнам плывет... Это может быть из-зи катушки L2
Добавлено (09.01.2015, 03:47)
Заменил 12р на 220р все стало работать отлично. Но диапазон частот не влазит в 100к
  Постов: 1693   Друзья
пробуй варикап поменять,по ёмкости не перекрывает нужный тебе диапазон.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Можно 2-3 варикапа поставить параллельно, должно помочь
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Спасибо буду пробовать.
  • Страница 1 из 3
