  • Страница 2 из 3
TDA7000 и настройка
Сообщение # 11
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите сделал приемник на тда 7000 шипит нечего неловит сколько мотать провода на сердечник L1 пробол 3 витка и 5 шипит нечего неловит
Добавлено (11.12.2015, 20:29)
помогите настроить приемник
Файлы: 5890375.jpg (44.9 Kb)
Сообщение # 12
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте скажите сделал такой радиоприемник играет но при среднем положений регулятора громкости начинает хрипеть и пищать подскажите в чем дело
Файлы: 5267362.jpg (22.1 Kb)
Сообщение # 13
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот фото
Файлы: 6624979.gif (18.6 Kb)
Сообщение # 14
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
В общем ситуация такая сделал приемник почти по схеме, включил блок питания от мобилы 5 вольт играет но потрескивает при слабой кромкости а при средней возбуждаетя что посоветуете усилитель на Lm386N-1 Cтабилитрон VD1 и резистор R6 из схемы удалил
Файлы: 5050487.jpg (44.6 Kb)
Сообщение # 15
Выбросить подальше от приемника эту зарядку и запитать от нормального источника. В идеале аккумулятор, если нет, то от трансформаторного стабилизированного блока питания.
Сообщение # 16
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите хочу этот приемник засунуть в вэф202 и место кондера с4 припоять провода к переменому кондеру будет ли работать
Файлы: 4636625.jpg (44.6 Kb)
Сообщение # 17
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
узнай емкость кпе в твоей схеме и емкость кпе в твоем вэфе,если одинаковы то можно.
Сообщение # 18
BIOS
  Постов: 1456   ОК
припаивать провода к переменному конденсатору не нужно. Дорожки/провода к нему должны быть как можно короче. smile
Сообщение # 19
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата sergeu654 ()
будет ли работать
нет, небудет, это дурная затея, особенно на проводках. Только зря вгробишь время. smile
Сообщение # 20
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите сделал такой усилитель http://radioskot.ru/publ/usilitel_zvuka_s_pitaniem_ot_usb_5v/1-1-0-893 играет вообще тихо
Файлы: 3699702.png (28.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
