Помогите в сборке первого приёмника
kirill_revin
Постов: 51
Хочу собрать радиоприёмник на какой-нибудь микросхеме. В наличии имеются микросхемы КА22427 (Если я не ошибаюсь, это один из аналогов микросхемы К174ХА34, нарыл в интернете схему, можно ли в ней использовать эту микросхему. Схему приложу ниже), LA1805 с ней в одном приёмнике была ТА8189N (надпись еле видно), К174УР5, К174ХА11 да вроде и всё. Все микросхемы были аккуратно выпаяны из старых приёмников и телевизоров. Если есть у кого-нибудь нормальная, рабочая схема с использованием этих микросхем, напишите пожалуйста. Очень уж хочется собрать радиоприёмник своими руками.
--------------------------------------------- Ещё нашёл плату от приёмника там 2 микросхемы: KIA6949 или KIA6049 плохо видно и AN7316 это скорее всего УНЧ.
Goga2
Постов: 202
kirill_revin, Как самоделка-это хорошо.Какой диапазон(частоты?)
Постов: 7401
К174УР5, К174ХА11 уже анахронизм, а на ХА34 несколько штук паял - все пошли без проблем. Хорошее качество, чувствительность... Только надо будет ещё стереодекодер-микросхему ставить. Не будешь же музыку моно слушать...
Вот загляни в эту ветку.
Goga2
Постов: 202
Maestro, Там 27,000----сложновато на ЧМ(FM)(134----я),надо делать обвеску....насколько знаю,она плохо там работает(88-108МГц),ну не стабильно.Добавлено (27.11.2014, 18:56) --------------------------------------------- Maestro, Возьми "Стасенко.....Р/л" он доказывает ,а я согласен,К174ХА34 в диапазоне 27.000 МГЦ,оптимально,и это ОЧЕНЬ хорошо для СССР.
kirill_revin
Постов: 51
Приемник рассчитан как на нижний диапазон 65 МГц, так и на верхний - 100 МГц. Ну так есть смысл делать по этой схеме и какую микру брать КА22427, К174УР5 или К174ХА11Добавлено (27.11.2014, 19:51) --------------------------------------------- Стереодекодер я думаю не обязательно, просто думаю подключить УНЧ на К174УН7 или УН14, мне её собрать только для интереса, если получится отдам отцу пускай в ниве поставит, он давно меня подкалывает сделай мне приёмник в ниву, да сделай.
Постов: 7401
Вот на КА22427 даташит, сравни выводы с ХА34:
Уже видно что питание не то.
kirill_revin
Постов: 51
И что делать?
Постов: 5015
kirill_revin, брать паяльник, и собирать. а вообще тебе надо : 1. определиться точно с проектом и его частями. 2.определиться с комплектухой и ее размерами. 3 начать делать проект и ПП.
kirill_revin
Постов: 51
Я просто не могу найти схему под те микросхемы которые у меня есть, весь интернет перерыл.
alex100
Постов: 1213
kirill_revin, может ты попробуй не схему под детали искать, а наоборот детальки подискать под схему, даже под ту что ХА34 и ее аналог (получше ХА34)-TDA7021T
