  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
AМ-тюнер из автомагнитолы.
Сообщение # 51
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Fox57, Привет. Это нужно смотреть, возможно и нужно закоротить какие-то контакты... smile Попробуй убрать резистор идущий от антенны на минус...
Сообщение # 52
Fox57
  Постов: 69   ОК
BIOS, Привет! Я пробывал и с ним и без него - одинаково
Сообщение # 53
Fox57
  Постов: 69   ОК
Кстати кто то интересовался - список аббревиатур!
Файлы: __.txt (18.3 Kb)
Сообщение # 54
Fox57
  Постов: 69   ОК
BIOS, Попробывал соединить + питания с контактом LW (смотри схему) появилось несколько станций качество приема не очень.
Кто что посоветует?
Файлы: 2752371.mp3 (1.20 Mb)
Сообщение # 55
rylan
  Постов: 502   Друзья
Fox57, скажи что на этот приемник принимать? интересно все собирают,может себе собрать если че-то интересное принимает.
Сообщение # 56
rylan
  Постов: 502   Друзья
я думал может любительский диапазон принимает.а куда в нем частота идет в +или- при увеличении напряжения настройки?
Сообщение # 57
Fox57
  Постов: 69   ОК
BIOS,
Наконец разобрался: вся беда была в освещении - рабочий стол освещает 4 светодиода по 3 ватта (эквивалент 150 ватт ламп накаливания) так вот драйвер от них
только включаю весь эфир как корова языком слизала одно гудение.
Думаю надо:
экранировать драйвер а то так вообще ничего не настроишь,
ставить многооборотный потенцометр и на крайние выводы резисторы повесить ~20ком
ну и приемник тоже экранировать.....как то так
Добавлено (18.03.2015, 21:19)
Пока не знаю (врать не буду) разбираюсь у меня самого только сегодня он заработал
но я думаю знающие подскажут
Сообщение # 58
Fox57
  Постов: 69   ОК
Прошу подсказки как к данной схеме подключить частометр для контроля настройки.
Файлы: 8274885.jpg (190.0 Kb)
Сообщение # 59
aser6101
  Постов: 37   Друзья
Смотри выход с 20-й ноги. Но было бы лучше посмотреть структуру самой лашки
Сообщение # 60
Fox57
  Постов: 69   ОК
aser6101, Спасибо! Вот посмотри Даташит
Добавлено (20.03.2015, 22:06)
Ещё один вопрос по схеме выход(вход) LW за что отвечает?
Файлы: la1135.pdf (455.0 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
