AМ-тюнер из автомагнитолы.
Сообщение # 41
Fox57
  Постов: 69   ОК
Спасибо BIOS
Посмотри монуал уменя нет В+ нету AUD
я и пытаюсь разобраться да видно знаний не хватает!
Если не трудно на моей схеме приресуй что куда
Очень надеюсь. Все отмахиваются как от назойливой мухи.
Сообщение # 42
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Есть там всё на схеме, В+ это питание, т.е. батарея +. "Vdd" это тоже плюс. А "AUD" это аудио, тобишь выход, тобишь "OUT". Просто соедени и всё. smile "GND" это "общий", а на данных схемах, общий у нас минус. Если что не ясно - спрашивай, помогу. smile
Сообщение # 43
Fox57
  Постов: 69   ОК
Ещё раз спасибо,попробую отпишусь.
Сообщение # 44
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Fox57, ОК, smile Чтобы обратится, нажми на никнэйм, который над аватаркой..
Сообщение # 45
Fox57
  Постов: 69   ОК
BIOS, Кстати ты частометр прелипил если да то куда?
Сообщение # 46
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Fox57, Нет. Я поигрался, и закинул.
Сообщение # 47
Fox57
  Постов: 69   ОК
BIOS, а то вот посмотри
hXXp://ru.aliexpress.com/item/New-Practical-0-1MHz-to-65MHz-RF-6-Digit-Blue-Led-Signal-Frequency-Counter-Cymometer-Tester/2044910427.html
hххp://ru.aliexpress.com/item/New-0-1-1100-MHz-0-11-1-GHz-Frequency-Counter-Tester-Measurement-For-Ham-Radio/32249785066.html
там кстати и написано куда подключать RF
Сообщение # 48
Fox57
  Постов: 69   ОК
BIOS, Привет!
Попробывал все по схеме
результат никакой
вроде бы все работает - но ничего не ловит
(антенна 3 метра, напряжение КРОНА, Пробывал в 23 часа вечера- эфир должен работать) может ты сам сталкивался с таким или кто из умных людей подскажет
очень надеюсь!
Добавлено (18.03.2015, 14:44)
Может это быть связано наминалом потенцометра или напряжения подаваемого на него?
в блоке есть ДВ и СВ может надо кудато подать управляющее напряжение что бы переключить диапозон?
сегодня днем слышал отдаленую станцию но разобрать было не возможно.
Подскажите мысли в какую сторону двигаться.
Файлы: _006.mp3 (789.3 Kb)
Сообщение # 49
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
а из этого можно что нить сделать кто курсе
Файлы: 0605645.jpg (288.3 Kb)
Сообщение # 50
Fox57
  Постов: 69   ОК
kukuIIIka, Верхний ряд по середине такая же как у меня LA1135 про остальные не скажу .
вот ссылка посмотри http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm
