  • Страница 1 из 3
Транзисторный ключ
zem119
  Постов: 127   ОК
Всем привет! Нужна помощь! Дело собственно вот в чем, нужно сделать транзисторный ключ для двигателя! схема есть, печатка есть, собрал их пару штук и не однин не работает! посмотрите что не так я делаю!
Файлы: 6165501.gif (32.1 Kb) · 9330383.jpg (15.6 Kb) · 2540135.lay6 (32.0 Kb) · 8550980.lay6 (25.1 Kb) · __zem.lay (26.7 Kb) · 0357386.jpg (379.1 Kb) · 6126437.jpg (386.4 Kb) · 0948673.jpg (399.9 Kb)
Goga
  Постов: 514   Х
Как должен работать моторчик?Реверсивно?
zem119
  Постов: 127   ОК
Goga, да
Goga
  Постов: 514   Х
Проверь U на клеммах моторчика при подаче 1Uупр и 2Uупр.Конечно они должны быть разные(полярность),но какой величины.Моторчик в это время откинь.
zem119
  Постов: 127   ОК
0 Goga, нету напряжения
Goga
  Постов: 514   Х
zem119, Во-первых может мал уровень сигнала и не открываются транзисторы,начни с этого.Т.е.найди режим открывания транзисторов.
zem119
  Постов: 127   ОК
Goga, что нужно сделать для этого? поподробнее
Goga
  Постов: 514   Х
Вместо 4,7 кОм поставь подстроечник,около 10кОм.
Добавлено (16.04.2014, 14:25)
Замерь напряжение сигнала управления на базе первого транзистора.
Цитата Алексеич4234 ()
открытие транзистора происходит от напряжения или же током
Смотря какие транзисторы и по какой схеме включены.
возможность управление транзистором от другого источника питания, так чтобы напряжение было около 0.3 В а ток порядка 1А,
Если только управление ,при этом питание самого транзистора от другого источника с более высоким напряжением, то можно. И не обязательно ток 1 А, можно намного меньше. Вы что собрались от термопары управлять чем то?
zem
  Постов: 74   Друзья
Goga, на транзисторе если замыкаю колектор и эмитор то начинает работать! че за?
  • Страница 1 из 3
