Транзисторный ключ
| | Сообщение # 11
Zepedro
Постов: 14
Доброго времени суток. назрел такой вопрос. необходимо сделать коммутацию цепи с помощью транзистора. имеется блок питания на 14,5В который должен питать лампочку, но это необходимо делать управлением от контроллера. с достаточно большой частотой. примерно все это выглядит как представлено на рисунке.
 в роли транзистора выступает сборка Дарлингтона с вот такими параметрами Полярность Транзистора NPN Напряжение Коллектор-Эмиттер 100В Частота Перехода ft 4МГц Рассеиваемая Мощность 85Вт DC Ток Коллектора 15А DC Усиление Тока hFE 1000hFE Стиль Корпуса Транзистора TO-220 Количество Выводов 3 вывод(-ов) Максимальная Рабочая Температура 150°C.
вопрос - почему не проходят мои 14,5В транзистор же полностью открыт.?
| | Сообщение # 12
msmmmm
Постов: 891
Нарисуй нормальную схему управления транзистором. Если "МК" замыкает базу на общий с ограничением тока 20мА, то работает все правильно, это схема включения транзистора с ОК, т.е. эмиттерный повторитель. МК выдал 0 (0В), на выходе схемы 0В, МК выдал 1 (+5В) - на выходе 5В - Uбэ = 3,5 В. Транзистор открыт не полностью.Добавлено (28.05.2016, 13:25) --------------------------------------------- А конденсатор такой можно в электромобиль вместо аккумулятора.
| | Сообщение # 14
stalker68
Постов: 867
Zepedro, чтобы транзистор открылся полностью нужно подать напряжение (или ток) на базу относительно эмиттера
Можешь поставить в симуляторе вольтметр между эмитером и базой и увидеть при каких условиях будит открываться транзистор полностью
Можно поставить NPN транзистор по минусовой шине Или PNP по плюсовой шине (но нужно будит добавить ещё транзистор, чтобы управлять от контроллера)
| | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Цитата Zepedro (  ) "МК" выдал +5В и 20мА транзистор должен открыться и пропускать 14,5В с блока питания Если схема с ОЭ, то да. Необходимо почитать о схемах включения биполярных транзисторов. Это не так много.
| | Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
Один из вариантов.
 Добавлено (28.05.2016, 17:20) --------------------------------------------- Обрати внимание на выбросы напряжения от индуктивности.
| | Сообщение # 18
msmmmm
Постов: 891
Zepedro, грубая ошибка, ты вместо каскада с ОК, сделал с ОЭ, у тебя сейчас во время открывания Q1 течет прямой ток эб Q2 (смотри по стрелке эмиттера). КЗ. поставь пробник тока на эту цепь. В реале Q1 уже был бы в мусорке. Между коллектором Q1 и соединением базы Q2 и R4 нужен резистор. Номинал зависит от тока потребления Х1. Дарлингтоны обычно медленны. Есть сомнения в нормальной его работе на 4 МГц. Зачем такой мощный Q1? 10А/500=20мА, кт315 справится, и коэфф усиления у него больше. Резистор R3 после устранения КЗ будет несколько кОм и не будет перегружаться выход МК (поставь пробник тока и сюда, там будет больше 20мА). По напряжению нужно еще учитывать ЭДС самоиндукции L1.Добавлено (28.05.2016, 23:10) ---------------------------------------------
Цитата Zepedro (  ) схема работает на размыкание цепи Это не принципиально. Контроллеру инверсия по барабану, что напишешь, то и выдаст.Добавлено (28.05.2016, 23:18) --------------------------------------------- И еще: зачем лампочке 4МГц?
| | Сообщение # 19
Zepedro
Постов: 14
Лампочка это так для проверки работоспособности. Вообщем собрали вот такую схемку
 в реальности Q2 - это транзистор TIP142G Q1 - это КТ315Г. собрали подключили к БП. лампочка горит все норм. но почему то TIP142G сильно греется. ???
| | Сообщение # 20
Zepedro
Постов: 14
вот еще нарисовал то как по моему предположению течет ток. синий - это когда на базу Q1 ничего не подается. красный - это когда на базу Q1 подано 5 вольт. Правильно???
