    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Транзисторный ключ
    Транзисторный ключ
    Вс, 29.05.2016, 17:19 | Сообщение # 21
      Постов: 1790   Друзья
    Потому что не до конца открылся либо большое сопротивление открытого транзистора. Померяйте ток и падение на транзисторе и узнаете мощность выделяемую на транзисторе.
    Вс, 29.05.2016, 17:21 | Сообщение # 22
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Очень маленькое сопротивление R1. Если у самого не получится посчитать, вечером сяду, объясню, сейчас некогда. Ток в коллекторной цепи Q1 нужно смотреть при включенном S1.
    Вс, 29.05.2016, 18:27 | Сообщение # 23
    Zepedro
      Постов: 14   ОК
    поменял резистор R1 на 500 Ом. все равно греется! никак не могу в голове уложить как правильно все посчитать.
    Вс, 29.05.2016, 22:28 | Сообщение # 24
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Моя ошибка, не заметил, что схема опять с ОК. Там резистор вообще не нужен. А греться будет. Напряжение на эмиттере открытого транзистора меньше напряжения питания на 1,2-1,5В (у несоставного транзистора в 2 раза меньше), ток КЕ - 10А. Рассеиваемая мощность - 12-15Вт. А это уже достаточно много. Нужен радиатор. Убери резистор R1, нагрев должен уменьшиться.
    Посмотрел только что - напряжение насыщения у этого транзистора - до 2-х В.
    Ну не годится оно в ключ. Тем более на ВЧ. Одиночный лучше. И схему с ОЭ.
    Резистор R1 ДЛЯ СХЕМЫ С ОЭ считаем так: ток течет по цепи ЭБ Q2, R1, КЭ Q1.
    Ток коллектора (задано) 10А, h21э-400, значит ток базы 10А/400=25мА, возьмем с запасом 30мА. Напряжение питания 15В, на открытом Q1 падение напряжения 0,6В, и прямое напряжение ЭБ Q2 - 1,5В. Итого на резисторе напряжение 15-1,5-0,6=12,9В Ток посчитали. По закону Ома 12,9/0,03=430 Ом. Нужно только уточнять h21э, если будет меньше, то и сопротивление нужно пересчитать.
    Греться при таком токе будет любой транзистор. Но составной больше.
    • Страница 3 из 3
