  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Конвертер-адаптер
Сообщение # 11
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Маэстро, благодарю за быстрый ответ и восхищаюсь тем, что ты давно переплюнул старика Фигаро (везде успеваешь)! Я говорю не о прослушивании тех, чья "работа и опасна, и трудна...", а о банальном приёме "жучар" с WFM... biggrin
Сообщение # 12
Что значит жучара WFM? Просто на пару десятков МГц выше? Тогда растяжение витков, уменьшение ёмкостей...
Сообщение # 13
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Вот-вот... Про игру с ёмкостями и витками я и говорю... Сейчас отрою даташит на микру и гляну, до скольких она тянет. До потолка в 180 Мгц хотелось бы вытянуть...
Сообщение # 14
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Приёмник собран на м/с CXA1019S. Фото прилагаю.
Файлы: 9217025.jpg (205.5 Kb)
Сообщение # 15
s9018
  Постов: 199   Друзья
RAVEN112, катушку видишь? разожми ее малехо и заметь куда уплыли станции... вообще желательно при таком, я бы сказал, варварском методе желательно иметь под рукой уже готовый передатчик на нужный диапазон, чтоб иметь представление о том как далеко ты уехал от фм.
Сообщение # 16
s9018
  Постов: 199   Друзья
в крайняк вот те pdf к этой микре, ток там на буржуйском...
Файлы: 440fd.pdf (322.7 Kb)
Сообщение # 17
Goga
  Постов: 514   Х
RAVEN112, Мало вероятно,что данная м/с будет до 180МГц,не забудьте,что она ширпотреб ,если стоИт в приёмничке.А 136-174...это уже специальный,другой диапазон.Производитель не будет идти на такие затраты для рядового слухателя,это же не транзисторы.
Сообщение # 18
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
s9018, здорово! Спасибо, что ответил! Уже давно сижу изучаю даташит на этого зверя... Катушку(и), дискриминатор, кв.фильтр и пр. требуху, естественно, вижу, но веселья мне это не прибавляет! biggrin cry
Сообщение # 19
Goga
  Постов: 514   Х
Они унификацией не занимаются(сказано люминий-значит чугуний)....предел,скажем 120 и всё,остальное реклама.
Сообщение # 20
s9018
  Постов: 199   Друзья
Данные катушек:
L1---4 витка проводом Ф0,4 мм на оправке Ф3 мм
L2---5 витков проводом Ф0,4 мм на оправке Ф3 мм
L3---10 витков проводом Ф0,4 мм на оправке Ф2,5 мм
L4---50 витков провода Ф0,1 мм на ферритовом кольце с наружным диаметром 7 мм.
Приемник 100-180 мгц, в будущем буду сам такой собирать, если конечно отрою такую микросхему... буду благодарен если соберешь и отпишешься к нам сюда
печатка в lay ниже
Файлы: 4452638.jpg (59.0 Kb) · CXA1691.lay (47.6 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
