  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Конвертер-адаптер
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
Конвертер-адаптер из диапазона 128-148 МГц в диапазон 88-108 МГц
Отсутствие элементов настройки существенно упрощает конструкцию преобразователя, так как настройка производится самим приемником. В конвертере используется микросхема К174ПС1, которая имеет хорошую развязку между сигналом гетеродина и входным сигналом. Следовательно, даже мощные входные сигналы незначительно расстраивают гетеродин. Микросхема некритична к питающему напряжению, так как содержит встроенный стабилизатор напряжения.
Частоту гетеродина определяют параметры контура L1, C4. Входной сигнал поступает через конденсатор С1 на вход преобразователя частоты. На нагрузке преобразователя резисторе R3 выделяются суммарная и разностная составляющие сигнала. Частота гетеродина задается равной 40 МГц. При использовании приемника с диапазоном 88-108 МГц используется разностная частота, а суммарная - отфильтровывается входными цепями приемника. В нашем случае с помощью конвертера перекрывается диапазон входных сигналов от 128 МГц до 148 МГц. При необходимости можно перекрывать и другие диапазоны, путем изменения частоты гетеродина. Микросхема DA1 работоспособна до частоты 200 МГц.
Катушка L1 намотана на подстроечном сердечнике от магнитопровода СБ-1а и содержит 5 витков провода ПЭВ 0,3 мм, намотанных виток к витку. Микросхему DA1 можно заменить на К174ПС4 или ее аналог SО42P.
Настройка конвертера сводится к установке частоты гетеродина изменением индуктивности катушки L1
Файлы: 7874730.jpg (26.6 Kb)
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
Конвертер-адаптер из диапазона 88-108 МГц в диапазон 58-78 МГц
Он позволяет принимать сигналы с частотной модуляцией при помощи обычного УКВ ЧМ приемника. Входной сигнал с частотой 58-78 МГц выделяется входным контуром L1, С1, настроенным на середину этого диапазона, и поступает далее на затвор полевого транзистора VT1 типа КП303Г. На этом транзисторе выполнен преобразователь частоты. На исток транзистора VT1 через конденсатор С4 подается сигнал гетеродина, выполненного на полевом транзисторе VT2 типа КП303Г. Контур гетеродина L2, С6 настроен на частоту 30 МГц. В результате входгай сигнал преобразуется в сигнал частотой 88-108 МГц. Этот сигнал снимается со стока транзистора VT1 и через конденсатор С3 поступает на антенный вход промышленного приемника.
Транзисторы могут быть с другими буквенными индексами. Резисторы типа МЛ-0,125, конденсаторы - КМ, КД, КЛС, катушки L1, L2 намотаны на каркасах диаметром 4 мм и длиной 10мм с латунными подстроечными сердечниками длиной 5 мм. Катушка L1 содержит 5 витков с отводом от 1 витка, катушка L2 - 10 витков с отводом от 2 витка. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 мм.
Настройка конвертера заключается в настройке контура гетеродина на частоту 29-31 МГц. Входной контур настраивается на середину принимаемого диапазона. Конвертер можно использовать и для приема сигналов в диапазоне 88-108МГц на УКВ ЧМ радиовещательный приемник. Для этого нужно уменьшить емкость конденсатора С1 до 15 пФ.
Файлы: 5836176.gif (4.8 Kb)
Для последней схемы нужно очень стабильное чистое питание и хорошая экранировка (всю плату в металл) - иначе фон и паразитная модуляция так и прёт.
Туляк
  Постов: 500   Х
Оч интересно! А для чего Вы его используете? Если не секрет.И каких результатов добились?? Для чего-то Вы ж его разработали?
Вот этот вопрос,поясните,пожалуйста.
Добавлено (08.10.2013, 23:06)
Вы ж тему отдельную создали,значит в этом диапазоне есть что-то интересное. Иначе....Просто так конструкции не разрабатывают.. Раскройте свою тему подробнее.. Многое непонятно..
alex100
  Постов: 1213   Друзья
громозека, да не дя нечего он ее использует, и тема нах...ен знает для чего создана и схема в нете заездженая до дырок, плюс схема с грубой ошибкой, автор ее не собирал, так бы знал бы где там ошибка и схема в таком виде работать не будет.
да вы правильно и с иронией говорите, так как знаете что нечего он там не поймает даже АВИА в нормальном качестве так как АВИА идет с АМ biggrin
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
В этом диапазоне сидят авиаторы, но вот у них АМ, но не ЧМ! А схема то под ЧМ. Верхний край конвертора захватывает любителей и некоторые службы типа МВД, МЧС и прочие...
Добавлено (09.10.2013, 00:05)
alex100, опередил меня)) Я тоже про авиаторов в АМ вспомнил biggrin
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Alex1, я это к тому что автор не соберал, не проверял схему а выложил ее в отдельной теме, причем заведомо нерабочую схему.
Goga
  Постов: 514   Х
Обе схемки из "Шпионские штучки" dont
Добавлено (09.10.2013, 06:28)
Ответ выше
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Здравствуйте! По совету одного из Гуру данного проекта задаю свой вопрос здесь... Пока не имею возможности приобрести сканер, а желание "слышать что-то" вне диапазона 88-108 Мгц имею. biggrin Ребята, вопрос, если короче, в следующем.... Подскажите, пожалуйста, как перетянуть FM-диапазон приёмника по-выше. Чтобы операция прошла для пациента без летального исхода. (Ну там, гетеродин скальпелем не обрезать, входные цепи не рассогласовать без наркоза и т.д и т.п. wacko ) Если тема оживёт, на что я втайне надеюсь, то данные на приёмник озвучу... Спасибо! wink
Если приёмник простой аналоговый, "а-ля 2003", то просто растянуть витки. Но надо учесть, что ФМ приёмники расчитаны на приём XV с девиацией 50кГц, а спецсвязь - 3кГц. Можно поймать несущую, а голоса почти не услышать.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
