Помогите починить радио деду ветерану труда
VIDET
  Постов: 2   ОК
Доброй ночи! Перестал работать китайский радиоприемник, деду подарили на день рождение друзья. Разобрал там 2 провода оторвались, на фото выделено красным, подскажите куда их паять, черный идеть с акб а белый подписан НС-.
Файлы: 8664279.jpg (131.7 Kb) · 6029436.jpg (109.9 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Черный это DC-
А белый смотри куда идет HC+ , там же где то HC-
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Судя по фото, проводами выполнены соединения с платы на что то наружное.
Поискать куда подведен второй провод NC. Можно просто с сильной лупой искать место облома провода. Его можно отличить чаще всего по следам именно облома от перегибов. Т.е. не ровный срез инструментом, а зернистая структура на сломе.
VIDET
  Постов: 2   ОК
HC+ идет от акб которая заряжается от 220 а белый провод НС- короткий не дотянет до АКБ. И черный провод тоже получается идет от туда жа где HC+ (красный) то есть от АКБ и тоже не достаёт до DC-
Добавлено (20.11.2020, 11:01)
Лекс59, спасибо попробую с лупой поищу
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вероятно вы имеете в виду от внешнего зарядного устройства.
Быть может в этом и проблема. Изначально короткий провод, который трудно запаять. Допустим при почти закрытой крышке. Посмотрите второй контакт на разъеме для внешнего зарядника. Есть провод или нет. Если нет, то проверьте следы облома провода.
Еще попробуйте определить, откуда идет белый провод. С земли или нет. На землю им мог припаиваться экран, например.
А провода не достают, быть может крышка перевернута? Или плата.
После того, как восстановите работоспособность и проверите, советую залить места припайки проводов каплей термоклея. Это поможет им не обламываться по пайке в дальнейшем. Место, где кончается пропитка припоем многожильного провода - самое слабое.
