    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Помогите починить радио деду ветерану труда (Подскажите пожлуйста новичку)
    Пт, 20.11.2020, 08:05 | Сообщение # 1
    VIDET
      Постов: 2   ОК
    Доброй ночи! Перестал работать китайский радиоприемник, деду подарили на день рождение друзья. Разобрал там 2 провода оторвались, на фото выделено красным, подскажите куда их паять, черный идеть с акб а белый подписан НС-.
    Файлы: 8664279.jpg (131.7 Kb) · 6029436.jpg (109.9 Kb)
    Пт, 20.11.2020, 09:32 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Черный это DC-
    А белый смотри куда идет HC+ , там же где то HC-
    Пт, 20.11.2020, 09:45 | Сообщение # 3
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Судя по фото, проводами выполнены соединения с платы на что то наружное.
    Поискать куда подведен второй провод NC. Можно просто с сильной лупой искать место облома провода. Его можно отличить чаще всего по следам именно облома от перегибов. Т.е. не ровный срез инструментом, а зернистая структура на сломе.
    Пт, 20.11.2020, 09:50 | Сообщение # 4
    VIDET
      Постов: 2   ОК
    HC+ идет от акб которая заряжается от 220 а белый провод НС- короткий не дотянет до АКБ. И черный провод тоже получается идет от туда жа где HC+ (красный) то есть от АКБ и тоже не достаёт до DC-
    Добавлено (20.11.2020, 11:01)
    Лекс59, спасибо попробую с лупой поищу
    Пт, 20.11.2020, 17:51 | Сообщение # 5
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Вероятно вы имеете в виду от внешнего зарядного устройства.
    Быть может в этом и проблема. Изначально короткий провод, который трудно запаять. Допустим при почти закрытой крышке. Посмотрите второй контакт на разъеме для внешнего зарядника. Есть провод или нет. Если нет, то проверьте следы облома провода.
    Еще попробуйте определить, откуда идет белый провод. С земли или нет. На землю им мог припаиваться экран, например.
    А провода не достают, быть может крышка перевернута? Или плата.
    После того, как восстановите работоспособность и проверите, советую залить места припайки проводов каплей термоклея. Это поможет им не обламываться по пайке в дальнейшем. Место, где кончается пропитка припоем многожильного провода - самое слабое.
