Китайский Радио Конструктор FM-AM - переделка
| Сообщение # 11
булат
Постов: 554
Че вы меня в даташит тыкаете-я его просмотрел его вдоль и поперек! Я нормально у вас спрашиваю,спрашиваю в 3 раз- допустим по дташиту ячейка 00,а в еепром в какую ячейку записывать? 4 байта в один адрес не сунешь askit2008,зачем мне китайский если есть даташиты на англ
Абсолютно без вашего участия нашел то что искал,как я раньше такое не увидел...
 А тема ваша г...но-ни схем,ни описаний сборки,ничего дельное,только фото и "по даташиту",диванный радиолюбитель
| Сообщение # 12
askit2008
Постов: 105
Цитата булат (  ) askit2008,зачем мне китайский если есть даташиты на англ
Это та часть где написано про эту таблицу, которую вы сами без участия соучастников нашли. Я использую яндекс браузер и мне без разницы на каком языке написано переводится автоматически в пару кликов, главное чтобы текст был распознанный.
| Сообщение # 13
булат
Постов: 554
Еще один.. теперь для вас повторяю-я даташиты читал несколько раз,мне было не понятно как вписать в еепром данные Поясните какие данные записывали вы лично
| Сообщение # 14
askit2008
Постов: 105
Цитата булат (  ) мне было не понятно как вписать в еепром данные Поясните какие данные записывали вы лично Я если использую еепром с донора тогда только программирую :) то есть стираю его заполняю FF чтобы не было багов глюков и т.д. Обычно в еепром данные сохраняет контроллер, настройки, состояния, режимы до отключения питания, это энергонезависимая перепрограммируемая память. Ведь в первом посте написано что еепром можно не ставить.
| Сообщение # 15
булат
Постов: 554
Вот теперь понятнее,спасибо,попробую еще раз спаять на KT0922-мне нужно принимать 32 МГц,диапазон FM
Добавлено (05.08.2020, 18:11) ---------------------------------------------
Цитата askit2008 (  ) вот с даташита 集成了 2KT0936M ...。тут даташит
Нашел в вашем хваленом даташите ошибку-вход AM/FM на выв 11,а не 10,уверен там полно ошибок,так что лучше доверять оригинальным даташитам а не китайским
Добавлено (05.08.2020, 18:17) --------------------------------------------- А вот то о чем я спрашивал и о чем НЕ ЗНАЛ АВТОР ДАННОЙ ТЕМЫ- яндекс диск
Добавлено (05.08.2020, 18:20) --------------------------------------------- Даташит на русском
Добавлено (05.08.2020, 20:56) --------------------------------------------- Собрал на KT0922,без еепром,РАБОТАЕТ!!! АПЧ прекрасно держит частоту
| Сообщение # 16
булат, Лучше чем RDA 5807?
| Сообщение # 17
Figura
Постов: 25
Цитата булат (  ) уверен там полно ошибок оригинальный и есть от китайцев, там ошибок нет, микросхема существует в двух корпусах, как и два даташита. Есть KT0936M и KT0936M_B9 различия есть в нескольких выводах - вы продолжайте изучать.
Цитата булат (  ) ЗНАЛ АВТОР ДАННОЙ ТЕМЫ два раза вам предлагал что отправлю материал по микросхеме и готовую прошивку - но вы игнорировали, можно было разобраться в программе видя прошивку и все понять но вы же .....
Цитата булат (  ) но программу для еепром не нашел. Это вам нужно встать с дивана и поискать профильный форум по программированию и схему. Если что то не понимаете, почему тогда вам другие виноваты? Тема создана показать идею, приемник созданный своими руками, а не объяснять вам азы программирования.
| Сообщение # 18
булат
Постов: 554
Если создаете тему то надо описывать процесс сборки,в программировании разбираюсь,но не мог понять принцип Нашел описание как и что вписывать (ссылка выше на яндекс диске-вам будет полезно почитать) и переведенный даташит с сайта CQHAM(тоже почитайте-вам будет полезно) А на счет дивана-с этим не угадали,в отличии от вас я рисовал/травил плату,впаивал детали,запускал,а не как вы-скачали из интернета картинки,создали тему и бьете себя в грудь что вы молодец,а вы все лохиДобавлено (05.08.2020, 21:42) --------------------------------------------- В сравнении с RDA5807 звук вроде такой же,диапазон переключается быстро,при настройке на станцию загорается светодиод
| Сообщение # 19
Figura
Постов: 25
Кому нужен КРИВО переведенный даташит с сайта CQHAM когда есть нормальный? А плату я сам разрабатывал, "впаивал детали,настраивал-запускал" и Все картинки мои - а не из интернета.
| Сообщение # 20
булат
Постов: 554
Плата KT0922Добавлено (05.08.2020, 21:51) --------------------------------------------- на Сайте CQHAM не дураки сидят,нормальный там даташит.. ладно-хватит сраться,извините,но стоило адекватно отвечать на вопросы а не тыкать в даташит по любому поводу
чет мой 24с02 перестала шиться,закажу другую и продолжу,есть мысль добавить атмегу в режиме slave и имитировать память ушел в подполье Добавлено (05.08.2020, 21:53) ---------------------------------------------
Цитата Figura (  ) Кому нужен КРИВО переведенный даташит с сайта CQHAM когда есть нормальный? укажите что там кривого?
